Viele Anregungen habe ich aus Forem wie diesem als Einzelkämpfer und eigentlich schiffsmodellbauer auf abwegen entnommen.
Daher auch mal eine "Rückzahlung":
G47 von Graupner: aus Depron gebastelter Kamov 32 Rumpf Ergebnis zu schwer er kam mal gerade mit vollem Akku 30 cm hoch und das nur kurz.
Grübel....Grübel...Ergebnis: Vortexmotoren mit zusätzlichem Kühlkörper von Conrad : nix gescheites passiert, weiter: Steuermodul entkleidet und auf alle Chips einen Kleinstkühlkörprer von Conras mit Wärmeleitkleber geklebt, und dann einen 830mAh 3 Zeller Lipo abgeklemmt, Ergebnis:
Geht ab wie eine Rakete, extrme Beschleunigung beim Vorwärtsflug, ungeahnte Geschwindigkeit erreichbar, nach adrenalinfördendern Min Flugzeit lediglich 150mAh nachgeladen. Motor kälter als beim Original. allerdings mit einigen Kühlschlitzen die auch die Elektronik vom Rotor aus bepusten!.
Heute auf einem Modellflugplatz bei mittlerem Wind ( vorher unmöglich für G47) jetzt: ich mußte den Wind in meine Steuerbewegungen einbeziehen aber es klappte fantastisch, bösartig schnell mit Rückenwind. Die Hubkraft, Anhängsel am Seil dürft die läppischen 20 Gramm von früher um ein Vielfaches übersteigen.
Kurz: ein völlig neues Fluggefühl wie mit einem "Großen" und das bei den bekannten Stabilität des Koax. Leider kann ich über die Lebenserwartung noch nicht viel sagen nur soviel die Motoren sollten kein Problem damit haben!
Warung und Empfehlung: nach einen solchen Umbau dürfte ein Crash bei erhöhter Masse und deutlich mehr Leistung sicherlich einen größeren Schaden verursachen !!
Eine Computerfernsteuerung mit Exponentialfunktieon schont die Nerven jetzt deutlich da die Steuerung viel feinfühliger im Bereich der Knüppelmittenstellung reagiert.
Mal sehen was mir noch so alles einfällt.
