SJM Empfänger
  • Ergo50
    Ergo50
    SJM Empfänger
    Hallo Leute,
    Hat jemand Erfahrungen mit dem original SJM Empfänger? Welchen Quarz verwendet man da?
    Welche Art von Schalter bietet sich zum Starten des Motors an - 2 oder 3 Stellungskanalschalter?
    Vielen Dank,
    Steffen
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    Re: SJM Empfänger
    Hallo Steffen,
    wie kommst Du an einen SJM-Empfänger? Hast Du ein RTF-Kit des SJM-400 V2 gekauft?
    Gruß Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
    • Ergo50
      Ergo50
      Re: SJM Empfänger
      Ja, ich habe ein Kit incl. Heckupgrade von einem Kammeraden. Der Empfänger war schon dabei und ich wollte den einfach mal testen. Habe sonst einen Schulze Alpha für den Heli gekauft. Nun habe ich aber keine Ahnung, welchen Quarz ich da verwenden soll!
      Danke, Steffen
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Re: SJM Empfänger
        Hi !
        In einen Hubschrauber bitte nur vernünftige Empfänger einbauen, zum Schweben wird ein Billig Empfänger vielleicht gehen, zum Rundflug - naja.., lieber nciht !
        Wenn es wirklich eines der typischen RTF Kits war, wirst Du das Potential dieses Helis nie richtig nutzen können.
        Persönlich bin ich der Meinung, dass man das RTF Kit der SJMs vergessen kann, da baust Du sowieso alles so mit und mit aus und tauscht es gegen was vernünftiges - besondere Vorsicht ist bei den Servos geboten. In diesen Heli gehören meiner Meinung nach hochwertige Robbe Servos oder mein Lieblingsservo Hitec HS-56 HB. Auch die Billig Kreisel sind nur ein Kompromiss, mit dem ich nicht leben kann - hier kann ich nur sagen, kauf Dir nen GY-401, der ist zwar auf den ersten Blick teuer, funktioniert aber immer noch wenn Du mindestens 4 Billig Teile schon in der Mülltonne versenkt hast.
        Es gibt viele brauchbare Empfänger, Doppelsuper ist meiner Meinung nach immer zu empfehlen oder einen Empfänger mit digitaler Signalaufbereitung
        Ich habe bisher die Empfänger nach dem Berg System genommen (Quadra, Sexta usw. ) und neuerdings den Simprop Scan-7, weil mir das mit den Quarzen so langsam auf den Geist geht. Wenn man bedenkt, dass sich einige Händler mittlerweile bis zu 13 EUR für so einen Quarz reinziehen, kannst Du auch direkt nen Scan Empfänger nehmen..
        Der Schulze Alpha ist mit Sicherheit auch einer der hochwertigen Empfänger, aber jetzt kannst Du wieder auf die Suche nach einem Quarz gehen, welcher Quarz da rein passt ? Keine Ahnung, würde mal direkt da anrufen .....
        Hans-Willi
        • Ergo50
          Ergo50
          Re: SJM Empfänger
          Sehe ich ja auch so. Habe das Kit so sehr günstig bekommen. Als Anfänger - wurde hier im Forum geschrieben - reichen die Teile zum in den Dreck setzen aus. Als Heckservo habe ich das FS 61 BB Speed Carbon Cool.
          Ich werde dann wohl mal versuchen müssen, ob da auch andere Markenquarze passen.
          Viele Grüße,
          Steffen
          • scgatz
            • 26.05.2005
            • 223
            • Detlev
            Re: SJM Empfänger
            Hi Steffen,
            Du wirst den Kleinen doch wohl nicht in den Dreck setzen wollen :-)))
            Grü�e aus Ahlen
            Detlev / Fliegt schon ein wenig :-)
