Eco-8 schwingt sich im Stand seitwärts auf
  • audiquattro1998
    audiquattro1998
    habe mit meinem Eco ein komisches Problem. Nach Neuaufbau mit orig. Plastikchassis schaukelt sich der Eco auf. Er steht auf dem Boden und ab einer Drehzahl von 1520 RPM fängt der Heli an nach links und rechts zu wackeln. Dieser Effekt sieht wie ein Aufschaukeln aus. Mache ich den Heli nun leicht, oder hebe ab ist dieser absolut ruhig. Es sind keine Vibrationen erkennbar, das Landegestell schwingt nicht, das Heck steht absolut ruhig. Wird der Heli etwas schräg aufgesetzt oder wird bei entsprechender Drehzahl die Taumelscheibe schnell gerollt (im Stand) regt dieses wieder das Schwingen an.
    Das Plastikchassis ist ausreichend verstärkt, Blattlager-welle und Rotorwelle neu, die Blattlager-welle ist nicht zu stramm eingestellt und auch die Lager sind in Ordnung.
    Hat irgend jemand die Erfahrung gemacht das sich der Heli zum Landegestell hin(da wird er labiler) aufschwingt?
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Re: Eco-8 schwingt sich im Stand seitwärts auf
    ich tippe mal auf ein ungünstige Rotordrehzahl, die bei Kontakt mit dem Boden dein Phänomen hervorruft.
    Versuche mal mit der Drehzahl ein klein wenig höher oder niedriger zu gehen. Dann könnte es weg sein...
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • audiquattro1998
      audiquattro1998
      Bei höherer Drehzahl verschwindet der Effekt nur wenn man den Heli z.b. am Seitenleitwerk leicht anhebt.
      Unter 1.500 Rpm ist alles in Ordnung.
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Ich vermute der Heli hat da einen Resonanzbereich den er nicht mag.
        • 007Sascha
          • 17.09.2006
          • 324
          • Sascha
          Na du wirst doch nicht den Heli im laufenden Betrieb festhalten Nicht dass sich nachher noch ein paar Teile an dir festbeisen.
          Zum schwingen:
          Hast du zufällig ein Landegestell am Heli?
          Wie ist der Untergrund? (Gras oder Beton)
          Ich hatte das Problem auch schon mit einem Landegestell und damit besondern beim Start auf Beton.
          MFG Sascha
          Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Der Heli hat diese Resonanz immer. Es ist aber viel stärker, wenn man nicht auf Gras startet oder die Blätter zu fest angezogen hat. Im Extremfall kann das zur Zerstörung des Eco führen.
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Dann liegt es vermutlich an einer zu harten Rotorkopfdämpfung.
              Unbedingt einmal weicher stellen indem du ein paar Beilagscheiben zwischen dem Zentralstück und Blatthaltern ausbaust, wenn dieser einem klassischem Aufbau entspricht.
              Ansonsten ist vielleicht doch etwas verbogen oder Unwuchtig...
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
