Drehzahl und Flugzeit RoXXter 55
  • Martin_M
    Martin_M
    Hallo RoXXter55 Piloten,
    mit welcher Drehzahl und AKkus fliegt Ihre wie lange? Habe meinen RoXXter55 nun ohne Padelstange fertig konfiguriert und möchte das mal nachhalten und Euch auch, im Vergleich, mitteilen was die Aktion nun wirklich gebracht hat.
    Gruß Martin
  • whistler
    whistler
    Re: Drehzahl und Flugzeit RoXXter 55
    Du meinst, Du hast auf V-Stabi umgebaut? Und??
    Hast Du ihn den vorher nicht mal normal betrieben, um selber Vergleichswerte zu haben?
    Hätte ich ja alleine schon deshalb gemacht, um das Flugverhalten vergleichen zu können...
    Grüße - Detlef
    • Martin_M
      Martin_M
      Klar, habe ich.
      Nur warte ich auch auf andere Werte da man bei sich selber meisten nicht so objektiv ist
      Fliege Ihn erst mal mit dem HC-Rigid aber werde auch noch das V-Stabi probieren alleine um diese beiden Systeme zu vergleichen.
      Auf den ersten eindruck geht er besser, aber bin mit dem Set-Up noch nicht ganz durch.
      Wie gesagt für etwas weniger subjektive Auswertungen brauche ich noch möglischt viele Daten.
      Danke Martin
      • eworm
        • 28.05.2003
        • 1497
        • Oberhausen
        Ja super Sache! Warst du also schon in der Luft mit dem kleinen Großen. Hat das mit der virtuellen Taumelscheibendrehung geklappt? Ich bin schon gespannt drauf wenn wir wieder zusammen fliegen gehen.
        Heck voraus: www . heckvoraus . de
        Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
        • Martin_M
          Martin_M
          ja, aber ist halt noch nicht alles so wie ich es gerne hätte, ein wenig muss ich noch an der Einstellung feilen!
          Die V-TS Drehung habe ich wieder rausgenommen, den Mitnehmer abgeändert und es nun ohne Drehung programmiert.
          Muß halt noch geflogen werden, nur bei dem Hunde - Wetter , na ja der Sommer soll ja kommen.
          Gruß Martin
          • whistler
            whistler
            Na, dann sei so gut und berichte hier weiter
            Da ich nur Roxxter33 habe, kann ich selber leider nicht mit sinnvollen Vergleichsdaten dienen...
            Grüße - Detlef
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
              Hallo Martin,
              dann mache ich einmal.
              Ich fliege mit 10S1P 3900mAh Kokam rund 8 min bei ca.1750U/min am Kopf und lade so um 3000-3200mAh nach.
              Flugstil: Rollen, Loopings, Tic-Toc, Rückenrundflug.
              Grüße,
              Franz
              • Hawkeye
                Hawkeye
                Hallo Martin,
                da ich meinem RoXXter ja noch einen Scale Rumpf verpassen will, würden mich Deine Erfahrungen mit V-Stabi sehr interessieren...
                Ich fliege einfachen Rundflug mit 6S3P und etwa 1.400 Umdrehungen etwa 17 Minuten.
                Thorben
                • M.Neumann
                  • 06.12.2005
                  • 379
                  • Marcus
                  wo kann man die kaufen? oder hast Du Dich geirrt? (bestimmt x cell)
                  Caliber 90 v6 e
                  • chmuller
                    chmuller
                    ich fliege den Roxxter 55 mit 10S FlightPower 3700mAh und gut 1800 U/min am Kopf. Flugstil sanft, Schweben, Rückenschweben, Looping, Rollen, Turns, Rückwärtskreise auf dem Rücken. Flugzeit 8min. Dann lade ich zwischen 2400 und 2500mAh nach. Als Antrieb verwende ich den Plettenberg Orbit 30-12. Blätter habe ich FunKey 610er drauf. Wenn man in meiner Konfiguration härter fliegt, mit viel TicToc und so, mit Kopfdrehzahl 2000U/min, dann lädt man nach 6min Flugzeit bis zu 3000mAh nach.
                    Grüsse
                    Christian
                    • Carstensen
                      Carstensen
                      Wie vielen % ist das in der Jazz 55/10/32 Controller ( 1800 Umdrehungen) ? habe nicht einen skytac
                      Grüss
                      Carstensen
                      • Martin_M
                        Martin_M
                        Also,
                        in der ersten Konfig. fliege ich mit circa 1600U/min circa 14 Minuten, wobei ich den Kokam 4000mAh 10S2P vom Lutz fliege, mit den neuen LF-4600 oder gar 5100 sollte da noch mehr drin sein.
                        Allerdings macht mir die Rotorkopf Dämpfung bei höheren Drehzahlen Schwierigkeiten, es treten Vibrationen auf, ganz leicht in der Heck Finne, Kufen.
                        Neuerdings bricht dann auch mein Heck nach rechts aus(Nase geht nach links) Habe auf dem Heck den 611 mit passenden Servo, HH auf 60% in beiden Drehzahlen. Also bei 1600 wie genagelt, bei 2000 klappt nichts.
                        Welchen habt Ihr genau im normal Heck Modus mechanisch eingestellt??
                        Da es von Umbau auf den Rigid nicht war könnte es auch an der Sender Prog. liegen, auf den ersten Blick ist aber kein Fehler erkennbar.
                        Hat das schon jemand gehabt?
                        Alles weitere nach dem zweiten Flug schreibe ich dann noch.
                        Gruß Martin
                        • Martin_M
                          Martin_M
                          Hallo Christian,
                          in grün sieht dein Roxxter echt klassw aus! Kannst Du mir mal ein paar Bilder mailen??
                          Gruß Martin
                          • chmuller
                            chmuller
                            Betreffend der Kreiselempfindlichkeit beim 611er auf dem Roxxter: Meine ist 40% in der tiefen und 37% in der hohen Drehzahl. Ich habe damit absolut keine Probleme... Zur Zeit verwende ich die Radix-Heckblätter, hatte auch mit den V-Blades-Heckblättern keinerlei Probleme.
                            • Franz aus Wien
                              • 28.06.2004
                              • 999
                              • Franz
                              Hast natürlich recht, weiß auch nicht wie ich auf Kokam gekommen bin.
                              Fliegt den Roxxter schon jemand mit V-Stabi?
                              Grüße,
                              Franz
