Mein Trainer Ultra-Star mit Uni 2000 läuft eigentlich gut,nur würde ich versuchen die Vibrationen noch etwas zu senken.Wer hat da aus eigener Erfahrung paar Tips für mich?
Spurlauf stimmt,Blätter sind ausgewogen und gewuchtet.Am Motor OS61RX,gibt es oftmals so einen kleinen Zucker oder Hacker(viertakt)denke ich,wie bekomme ich das weg.Habe aber eigentlich einen stabilen Leerlauf.
Michael
Bei meinen OS 61 RX, ebenfalls in einer Uni, habe ich
das Problem erst mit einem Lötterle Vergaser in Griff
bekommen. (Fliege mit 12% ßl ohne Nitro)
Vielleicht kontrollierts du erstmal die Sprit-Leitung,
habe alle den gleichen Innendurchmesser (wirklich alle),
und hier sollte es am besten ein Durchmesser von 2 mm oder
1,5 mm sein.
Eigenartigerweise hatte ich mit meiner anderen Uni mit
OS 61 SFN HGL und Org.-Vergaser nie diese Probleme.
Das mit dem viertakten ist ein bekanntes Problem beim OS 61
In Japan wird mit hohem Nitroanteil geflogen, in Europa mit keinem oder sehr wenig.
Entweder nimmst Du wie Ben schon sagte einen Lötterle-Vergaser(liegt so bei 100Euro),
oder Du änderst deinen jetzigen Vergaser.(Stand in der Rotor).Ich nehme an, daß Du einen 60 B-Vergaser hast.Dazu muß eine kleine Bohrung gemacht werden und ein Kanal mit einem Stift verschlossen werden.
Nach der ßnderung schnurte der Motor wie ne eins.Kein zwischenzeitliches viertakten mehr und der Leerlauf ließ sich wesentlich besser einstellen.Ist natürlich nicht jedermans sache, am Vergaser bohren und soweiter.Von meiner Seite aus kann ich die Sache aber nur empfehlen.
