Comeback: Untere Vorbaubefestigung will nicht recht überzeugen ...
  • noch-ein-Günter
    noch-ein-Günter
    Hallo Leute,
    die untere Befestigung des Holzvorbaus will mich nicht so recht überzeugen !
    Da ist so eine Art Gewindemuffe offensichtlich mit 5 min. Epoxid innen an der Kühlluftführung aus Kunststoff angeklebt. Und das löst sich jetzt schon teilweise, obwohl der Motor noch noch nicht mal gehustet hat.
    Ausserdem bezweifle ich stark, dass diese untere Halterung bei einer starken negativ Belastung halten wird. Schliesslich sitzt ganz vorne auf dem Holzvorbau ein schwerer Akku, allein schon damit der Schwerpunkt stimmt.
    Und konstruktiv gefällt mir diese Lösung überhaupt nicht !!!
    Wer weiss, wie man das verbessern könnte ?
    Gruss Günter
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    Re: Comeback: Untere Vorbaubefestigung will nicht recht überzeugen ...
    Hi Günter,
    kannst du das Foto von etwas weiter weg noch einmal einstellen. Momentan kann ich mir das noch nicht so recht vorstellen.
    Grüße,
    Franz
    • Peter W
      • 01.03.2004
      • 82
      die Kleberei hätte man vielleicht etwas sauberer ausführen können, aber da von außen der Alu-Vierkant gegen geschraubt wird, wird sich das ganze nicht lösen. D.h. die schwarze Kühlluftführung des G230 wird geklemmt und somit gehen die Zugkräfte nicht auf die Verklebung. Da es sich um ein äußerst zähes Material handelt, wirst Du auch keine Probleme mit Rissen bekommen.
      Ich fliege ebenfalls einen Comeback und habe keinerlei Probleme mit dieser Befestigung. Auch harte Landungen wurden problemlos überstanden.
      Peter
      Comeback Benzin 180
      Roxxter 55
      http://www.mfc-nierstein-oppenheim.de
      • noch-ein-Günter
        noch-ein-Günter
        Hallo Franz,
        leider zu spät, habe bereits alles wieder zusammengebaut.
        @Peter W.:
        Also dann mal dein Wort in Gottes Ohr ...
        Also diese oben beschriebene Verklebung hielt gerade mal von 12 bis Mittag. Habe diese Gebläseluftführung mal bischen gebogen, da ist die komplette "Verklebung" abgeplatzt. Bis auf weiteres habe ich diese Gewindemuffe jetzt mit einer Vergussmasse auf Polyurethanbasis verklebt. Das Zeug hält wie Teufel und ist zudem dauerelastisch.
        Trotzdem gefällt mit die Konstruktion nicht so recht, zumal ich wohl noch ein halbes Kilo Blei zusatzlich in der Nase verbauen muss, s. auch: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=62337
        Gruss Günter
