Heckanlenkung Roxxter 55
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    nachdem ich mit dem Heckrotorumlenkhebel http://www.lf-technik.de/catalog/pro...roducts_id=283 nicht zufrieden war, habe ich eine Alternative gesucht und gefunden. Bei dem originalen Hebel habe ich öfters probiert, ihn leichtgängig und spielfrei zu bekommen. Ist zunächst gelungen aber nicht dauerhaft.
    Anbei die Fotos vom Aluumlenkhebel.
    Grüße,
    Franz
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    Re: Heckanlenkung Roxxter 55
    Hier der Link, wo ich den Hebel gekauft habe: http://www.modellbau-liste.de/Shop/d...lagert1028.htm
    Die Abmessungen sind ident mit dem LF-Hebel.
    Grüße,
    Franz
    • Markus77
      • 14.06.2006
      • 125
      • Markus
      • FMC Rödermark / MSC Heusenstamm
      Hi genau diesen hatte ich auch bei meinem verbaut geht supi
      das war eigentlich auch das einzigste was mich an dem ganzen Baukasten geärgert hat
      Logo 600sx / T-Rex 500
      • Martin_M
        Martin_M
        Hi Jungs,
        ja genau den habe ich auch verbaut, kappt super!
        Habe auch den Rest des Heckrotor auf Alu getauscht, siehr super aus und klappt noch besser?
        Noch eine Frage:
        Kommt Ihr auch öfters mit dem Heck Rotorblättern auf Grund? Hat einer schon eine Idee wie man die Finne verkängern kann ohne das Sie stark vibriert?
        Gruß Martin
        • TNF-Alpha
          TNF-Alpha
          Juten Tach ......Roxxter Familie
          Ich kann mich über die Original Anlenkung nichts Nachteiliges Berichten
          Funzt seit 18 Monaten und ca 600 Flügen.........
          Zum Aussehen muß "Mann" sagen Schööhn
          Gruß Walter
          • Franz aus Wien
            • 28.06.2004
            • 999
            • Franz
            Verlängere die Finne mit einem 2mm Draht. Biege den Draht wie ein V und befestige ihn mit schwarzen Isolierband. Ich habe auch schon den Ausdruck "Krähenfuß" gehört. Ist einfach und funzt gut.
            Die funktioniert ja auch, nur hat die Aluanlenkung zwei Kugellager und dadurch benötigt das Servo weniger Kraft. Dadurch wird Verstellung der Heckblätter eben ein bisschen schneller und präziser. Das Servo wird dadurch auch länger leben. Ich hatte bei originalen Anlenkung immer ein bisschen Spiel, jetzt nicht mehr.
            Grüße,
            Franz
            • addel1
              • 20.03.2004
              • 388
              • Maik
              • Kamenz (Sachsen)
              Hallo.
              Man kann ja auch noch die Plastikversion nehmen, die gibts auch mit Kugellagern. z.B. bei RC-City.de
              Tschau Maik
              Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
              • Markus77
                • 14.06.2006
                • 125
                • Markus
                Zitat von addel1
                Hallo.
                Tschau Maik
                Kann man aber alu sieht bei so einem Edelen heli einfach besser aus
