X-Cell Spectra pro Tellerzahnrad
  • Comander
    Comander
    Hallo Freunde!
    Hab mir vor kurzem den Spectra pro (G3) zugelegt. Hab da einige Probleme damit. Unter anderem hat mir der Heli (das Heckabtriebszahnrad aus Metall) das Tellerzahnrad GEFRESSEN! ! Und das im Schwebeflug! Hab das Spiel so eingestellt, dass es gerade nicht "eckt". Habe dann beim zweiten Zahnrad das Spiel ein wenig vergrößert, sodass ein bisschen hin und her drehen zwischen den Zahnrädern möglich war. Fazit: Das zweite Zahnrad wurde auf gleiche Art und Weise "gefressen" ! Nach genauerem Hinsehen, sah ich lauter feine Späne die mir das kleinere Zahnrad regelrecht herausgefräst hat. Habe danach das Metallzahnrad ausgebaut und genau untersucht. Die Zähne wiesen dabei eine viel zu scharfe Kante auf (sollte eigentlich Abrollotimiert abgerundet sein. Also - jeden Zahn mit einer Diamantfeile abrunden und wieder zusammenbauen. Bis jetzt gehts, hab aber immer noch Angst, das mir bei wilden 3D-Manövern das Tellerrad davonfliegt und der Heli im Boden steckt. Von Inko hab ich in dieser Hinsicht leider null Unterstützung bekommen .
    Das kann doch nicht sein, dass bei einem so genannten Edel-Heli welcher ja nicht billig ist, solche Probleme auftreten, die bei einem Hirobo-Konststoffbomber nicht einmal im Ansatz ein Thema sind!
    Was sagt ihr dazu? Hat jemand das gleiche Problem gehabt?
    Liebe Grüße
    Mike
  • Fritzchris
    • 19.06.2004
    • 447
    • Christoph
    • Klöch/Fohnsdorf
    Re: X-Cell Spectra pro Tellerzahnrad
    Schau mal ob die Hauptrotorwelle axiales spiel hat.
    Wenn ja musst du die zwei Klemmringe die die welle fixieren nachstellen.
    bei meinem ist es passiert das ich die Klemmringe nicht richtig eingestellt hatte dadurch hatte die welle axiales spiel und im flug hat sich das Zahnflankenspiel verändert-dann hat das tellerzahnrad auch so ausgesehen!
    Versuch mal ob ein spiel feststellen kannst wenn du am Rotorkopf axial drückst und ziehst.
    Du musst aber ziehmlich kräftig drücken und ziehen!
    mfg Chris
    • Comander
      Comander
      Hy Fritzchris!
      Danke für die Anregung! Hab darauf schon beim Zusammenbau ganz genau geachtet, ist mir deshalb ein Rätsel. Ist dein Abtriebszahnrad auch so scharfkantig?
      Was hast Du denn für Motörchen drin? Ich hab den ZG-26, hab da bei ordentlich Drehzahl ziemliche Vib´s drauf. Hab mal was gehört, dass vom 22er bis zum 26er überall die gleiche Kurbelwelle drin ist und deshalb die Wuchtigkeit bei größeren Hubräumen nicht mehr stimmt. Hast Du auch schon gehört? Wäre der G231slh doch die bessere Wahl gewesen?
      Danke für die Antwort!
      Ganz liebe Grüße - Mike
      • Fritzchris
        • 19.06.2004
        • 447
        • Christoph
        • Klöch/Fohnsdorf
        Ich habe den G231 mit Krummscheid Reso drin.
        Leistung hat er genug.
        Probleme mit zu grossen Vibs. habe ich keine.
        Ich habe aber auch schon von mehren seiten gehört das der G26 Ziemlich heftige Vibrationen hat.
        Ob die Zahnräder bei mir scharfkantig waren kann ich leider nicht sagen-jetzt sind schon einige Liter Sprit durch.
        Schau auch mal bei www.Helifreak.com hinein dort findest du ziemlich viel über den Heli!
        mfg Chris
