Big Lama Jamara
  • asco
    asco
    Big Lama Jamara
    Hallo zusammen.
    Kann man den Big Lama auch mit einer anderen Fernsteuerung betreiben?
    Steffen
  • Heli-Fox
    Heli-Fox
    Re: Big Lama Jamara
    Nein kann man nicht nur von Walkera.
    Du bist aber im falschen Forum, du musst runter wo Mikrohelis sind.
    • janisi
      • 27.12.2005
      • 493
      • Heinz
      • Baunatal
      Re: Big Lama Jamara
      das ist so nicht richtig
      wenn Du die 35 MHZ-Version hast kannst Du den Heli auch mit einer anderen Anlage betreiben.
      Ich habe für die Stube noche eine e-Sky Lama und die fliege ich mit meiner Futaba FX 40 (ging aber auch mit der FC 28).
      Wichtig ist das Du die Kanalzuordnung frei wählen kannst, wenn das nicht so ist müsstest Du die entsprechenden Geber in der Anlage umstecken.
      Hoffe das hilft weiter
      Beste Grü�e
      Heinz Kreutzburg
      • Heli-Fox
        Heli-Fox
        Re: Big Lama Jamara
        Das ist eine Lama von Walkera und es ist richtig was ich gesagt habe.
        E-Sky Lama ist kein Problem.
        Außerdem falsche Forum
        • janisi
          • 27.12.2005
          • 493
          • Heinz
          • Baunatal
          Re: Big Lama Jamara
          Dann sei doch mal so gut und sag mir ob es diesen Heli nicht auch in einer 35 MHZ-Version gibt, wenn ja dann kannst Du den auch mit einer anderen Anlage fliegen!!!
          Wenn es Ihn nicht in dem Frequenzband gibt dann geht das natürlich nicht (40MHZ ginge auch noch dann aber mit entsprechendem HF-Teil im Sender).
          Wenn man unter Google die Suche bemüht wird man fündig, und so wie die ßberschrift das aussagt handelt es sich um eine Big Lama von Jamara, dazu habe ich folgendes gefunden : http://www.monkeytoys.de/jamara-lama...od-p-2820.html
          und wie man da lesen kann handelt es sich in diesem Fall um eine 35MHZ Version und die kannst Du mit jedem anderen Sender fliegen der die Voraussetzungen erfüllt die ich weiter oben beschrieben habe.
          Also was soll ich sagen : wenn man keine Ahnung hat einfach mal ...............................
          Beste Grü�e
          Heinz Kreutzburg
          • Heli-Fox
            Heli-Fox
            Re: Big Lama Jamara
            Ja, die gibt es in 35MHz und trotzdem funktioniert es nicht mit andere Fernsteuerungen weil die Lama Walkera baut und die benutzen eigenes Protokoll so das es mit keine Andere Fernsteuerungen geht, nur mit Walkera.
            • janisi
              • 27.12.2005
              • 493
              • Heinz
              • Baunatal
              Re: Big Lama Jamara
              Was für ein anderes Protokoll benutzt denn Walkera, ich denke die senden auch nur auf PPM, oder meinst Du das Walkera bei einem solchen Modell irgend eine Art von PCM mit entsprechenden Protokollen einsetzt (kann ich mir bei dem Preis nicht vorstellen).
              Wenn Sie aber auf PPM senden ist es nur wichtig das die Steuergeber der Anlage so gelegt werden dass das Signal an dem entsprechenden Kanal am Empfänger ankommt, daher wie ich schon sagte müssen die Geber frei zuzuordnen sein.
              Mehr möcht ich jetzt aber auch nicht dazu sagen.
              Beste Grü�e
              Heinz Kreutzburg
              • Heli-Fox
                Heli-Fox
                Re: Big Lama Jamara
                Auch ein Art PPM aber nicht kompatibel.
                • Helios
                  • 15.09.2006
                  • 1165
                  • Dr. Hans Dieter
                  • 74626 Bretzfeld
                  Re: Big Lama Jamara
                  Walkera verwendet in seinen Fernsteuerungen wohl ein eigenes PCM-Protokoll (Zhen-Hua), das nicht kompatibel ist mit Graupner oder Futaba. Das ist auch der Grund, warum man die üblichen Walkera-Dragonflys nicht mit anderen Steuerungen betreiben kann. Da hilft nur Empfänger raus und kompatiblen Empfänger rein.
                  Wird aber immer wieder gefragt und auch immer wieder in allen möglichen Foren diskutiert.
                  Gruß Dieter
                  SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Re: Big Lama Jamara
                    Walkeras sind nicht kompatibel. Definitiv.
                    Ich habs dann mal zu den Micros geschoben.
