Rotorblätter für Concept 30 SR
  • MartinB
    MartinB
    Hallo Gemeinde,
    Ein Kollege von mir hat noch einen Ur-alten Concept 30 SR.
    Sein Problem ist er wollte sich ein paar moderne GFK Blätter holen, allerdings ist die Blattaufnahme nur 8mm.
    Kennt Jemand vielleicht einen Anbieter für 30er GFK Blätter mit 8mm Anschluß?
    Martin
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    Re: Rotorblätter für Concept 30 SR
    Hi!
    NHP; JV; Peka Perb...(afaik 500-515er Länge)
    Meisstens in Ebay zu finden.
    Allerdings war der SX der letzte mit 8mm, der SR hatte bereits die grösseren Blatthalter mit Abmessungen, in die heutige Blätter passen. Von da her stimmt mit deinen Angaben was nicht. Entweder es ist kein SR oder es sind die falschen Blatthalter montiert.
    Teilenummer Blatthalter DX/SE/SX (8mm): H-3238
    Teilenummer Blatthalter SR/....... : H-3114
    Also kannst Du auch alternativ die grösseren Blatthalter anbauen...
    GruÃ? Martin
    • GerdS
      • 20.03.2005
      • 1219
      • Gerd
      • Bodensee
      Stimmt, meine heutigen Logo 10 Rotorblätter passen auch anstandslos in die Blatthalter meiner alten Bell auf Basis Concept 30 SR.
      Gruß Gerd
      FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
      • MartinB
        MartinB
        Danke für die schnelle Hilfe, ich denke dann hat er eher einen SX da er eindeutig 8mm Halter hat.
        Aber wenn die SR Halter mit 10mm ohne weiteres passen ist das ja wunderbar.
        Martin
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5091
          Hi!
          Die müssen passen, denn im alten und neuen Kopf sind die selben Blattlagerstummel drin.
          Wenn es da drauf passt muss die Aufnahme identisch geformt sein...
          GruÃ? Martin
