ich war mit der Laufruhe meines Spirit Pro Heckrotorantriebs nicht zufrieden. Ich überlegte dann schon auf einen Riemenanrieb umzustellen.
Da aber sehr viel Wind war und ich nicht fliegen konnte habe ich das Teil mal demontiert und überarbeitet:
Ich habe die 4 Lagerkunstoffteile mit Stabilit ausgegossen und dann mittig auf der Drehbank ein 2mm Loch gebohrt. Die Welle habe ich aus 2 mm Stahldraht neu gemacht. Dann habe ich die 4 Lager relativ gleichmäßig verteilt und mit einem GFK Rohr eingedrückt.
Den Rundlauf habe ich erst ohne Hauptrotorblätter kontrolliert und bin danach auch geflogen.
Das Heck ist jetzt wunderbar ruhig!
Jetzt fehlt mir noch eine Idee beim Hauptrotor. Ich finde der Kopf könnte vibrationsärmer laufen. Ich kann erkennen, dass das Trainingsgestell vibriert. Es ist ein Resonanzeffekt, weil die Amplitude weniger wird, wenn ich mit der Drehzahl etwas runtergehe. ich fliege normalerweise so um 2000 1/min.
Die Blätter sind wuchtig, die Welle ist gerade. Beides habe ich kontrolliert!
Hat jemand eine Idee? Alukopf kaufen?
Otto
