Fotos vom DF52 gesucht !
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Bräuchte ein zwei Fotos vom Innenleben des Walkera Senders vom DF54 im Mode 1 !?
    Speziell die Steckerbelegung von den Potis.
    Gruß u. Danke Frank
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Re: Fotos vom DF52 gesucht !
    Wozu? Willst Du einen auf Mode 4 umgelöteten Sender? Habe ich übrig. Mit Lipo-Akku.
    • schwaabbel
      schwaabbel
      Ne, will für einen Bekannten , den Sender von mode 2 , auf Mode1 umbauen.
      Meine Vermutung, das die Stecker, die von den Potis kommen, auf der Platine, 5mm weiter nach innen kommen, den da ist was vorbereitet. Ausserdem könnten die Farben interressant sein.
      Gruß frank
      • schwaabbel
        schwaabbel
        Hallo Markus
        Willst du demnächst mal einen Motor dafür testen?
        Aussenläufer , 40000 U/min , ca. 17gr .
        Hätte gerne noch paar aussagekräftige Meinungen.
        Gruß frank
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          Gerne!
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Gesamtübersicht.
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Ich freue mich schon auf den Motor. 17 g ist sehr OK. Die Drehzahl ist sicher 4000 U/V. Habe im Moment beim Feigao mit 4100 U/V ein 8er Ritzel drauf. Das ist schon etwas klein, da die Drehzahl im Laufe der Akkuentleerung absinkt (Kokam Akku; Regler Dymond10 bzw. CastleCreations10). Ein 9er habe ich noch. Schätze, da muss ich auf ein 11er gehen. Gibt es sowas?
              • schwaabbel
                schwaabbel
                40000U/min an 10 Volt, aber wir können noch was höher gehen, auf etwa 48 000 U/min.
                Zum Sender:
                Man sieht deutlich auf dem Gesamtbild, das neben den weissen Steckern in der Mitte, eine weitere Steckreihe vorbereitet ist.
                Ich vermute die ist für Mode 1.
                Dein Sender war mode 2?
                Gibr es eigentlich schon Umbau -Geschichten für normale Sender ?
                Gruß Frank
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Markus
                  • Rhein-Main
                  Ja, Mode 2.
                  Ich habe den DF52 mittlerweile sowieso auf normalem Sender (MC24) laufen. Allerdings mit Graupner Empfänger. Steht alles im DF52 "XPRO" Thread weiter unten. Der Umbau des Walkera Empfängers ist nicht möglich, da es sich um ein Walkera-Eigenes PCM handelt.
                  Der Pico SMM von ACT hält das Original Heck übrigens viel besser, als der Walkera Kreisel.
                  Wenn Du den Motor mit 4800 U/min wickeln könntest, wäre das prima.
                  Welchen Durchmesser hat der Motor (Glocke außen)?
                  • R2*D2
                    R2*D2
                    Habt Ihr das schon gesehen? Ferdi Flachmann hat die DF52 4-1 umprogrammiert, jetzt funktionieren echte Sender. http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic...9348&start=165 Bei der 4-1 des Walkera Koax hat er das ebenfalls mit Erfolg gemacht.
                    Gruß!
