BEC or no BEC ? CNC-D Ronin
  • 3d_freak
    3d_freak
    folgende Komponenten kommen in den Ronin:
    - 3x HS 65MG
    - 1x Volz Micro Maxx XP
    - GY-401
    - 4S1P FP 1800 o. 2170
    - Xier PXL 460 3200 KV 280W
    - Jazz 55-6-18
    Der Kontronik Jazz 55-6-18 lässt 2A BEC zu.
    Leider finde ich keine Daten über den Stromverbrauch der Servos etc..
    Ist es sinvoller die RC-Komp. seperat zu speisen? wenn ja mit 4 oder 5 Zellen?
    Wer kann von seinen erfahrungen berichten?
    Gruss Remo
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Re: BEC or no BEC ? CNC-D Ronin
    kommt noch sehr stark auf dein verwendetes Heckservo an...das S9254 braucht mehr strom als das S9253. Beim S9253 würde ich mir keine Sorgen machen und mit dem BEC fliegen....hat im Acrobat SE mit 3x HS85MG und GY401/S9253 sowie Orbit 15/14 und besagtem Jazz 55 auch gut funktioniert.
    Marcel
    • M.J
      M.J
      • 31.07.2002
      • 226
      • Marcus
      • Stuttgart
      hi,
      also ich habe auch den ronin und fliege ihn mit nem hacker x30 Pro und bishher hat das bec gereicht, und du fliegst ja eigentlich die selben komponenten wie die meisten T-rex piloten und die haben soweit ich weiß auch alle nur das bec und keinen seperaten akku.
      MFG
      Marcus
      • Diamond
        Diamond
        Mach dir da mal keine Sorgen. Hab in meinem Zoom 450 identische Komponenten drin, wenn nicht sogar stärkere die mehrs Strom ziehen und fliege nur mit nen 40iger Jazz. Reicht locker und leicht. Wenn ich mich recht erinnere müsste der Jazz sogar schon 4 A Bec haben.
        Da brauchst du nicht mal nachdenken drüber, weil wenns der Jazz nicht schafft, dann keiner.
        Viel Spaß damit
        Gruß Norbert
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Habe die selben Komponenten im Rex bis auf den Motor, geht vom BEC problemlos.
          Gruß Stefan
          • 3d_freak
            3d_freak
            Danke Stefan für die hilfreiche Info.
            Dann werde ich mit BEC fliegen.
            Welchen Motor fliegst du im Rex? mit 4S?
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              ich fliege einen Eigenbau mit 3390 U/V und knapp 80gr. mit 4s 2100er X-Cells (190gr.). Bei 4s ist es ganz wichtig das der Akku leicht bleibt, über 200 gr. bremst nur noch.
              PS. als Servo habe ich allerdings das Speed Max XP, denke das meintest du auch oder?
              Gruß Stefan
              • 3d_freak
                3d_freak
                Also der FlightPower 4S1P 1800 wiegt 180gr.
                Bei 280W Leistung und 14,8V gibt das 20A.
                Das wären 333,3 mA/Min.
                Also ca 5min?
                Das wäre ok......
                Liege ich da richtig?
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  mit einem 450TH und 10er Ritzel solltest du so auf 7- 9 Min. kommen, je nach Flugweise, denke mal der Xier Motor kommt da ähnlich.
                  gruß Stefan
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    280W ist Spitzenoutput, Input per Wirkungsgrad entsprechend mehr. Deine Rechnung geht auf, wenn Du ihn auf den Boden stellst und mit voll Negativpitch wartest, bis der Akku leer ist.
                    Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Kopfdrehzahl und Deinem Flugstil ab (Wie oft, wie lange viel Pitch.). Mit Schweben und Rundflug kannst Du mit 1800ern wahrscheinlich auf bis zu 10Min kommen, mit bisschen Kunstflug dann 8, mit hartem 3D wird nach 6Min Sense sein. Meine Schätzwerte kannst Du noch mit Faktor 1,33 multiplizieren, da Du ja mit 4S fliegen willst, da fließt bei gleicher Leistung natürlich weniger Strom.
                    Guten Rutsch!
                    Tom
                    Stefan, hast 'grad geantwortet, - Dir auch. Alles Gute!
                    • 3d_freak
                      3d_freak
                      6-9min ?
                      Das ist ja Luxus....!!
                      Mein MP schafft gerade mal so 5min dann gibt er massiv ab mit den 10S FP 3700er.
                      Da freui ich mich aber drauf.
                      Ich werde den Timer mal auf 4 und 5min stellen, dann passts auch mit der Reserve...
                      Guete Rutsch
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        die Flugzeit die ich angegeben habe ist schon mit Reserve. Ich kenne den komischen Xier Motor nicht genau (nur den alten der praktisch eine Kopie vom 450TH ist) aber 450TH und 4 Zellen ist im Rex ein wirklich gutes Setup für Leistung und Flugzeit, verstehe die ganzen Leute nicht die sagen 4s wäre unnötig. Die Lebensdauer der Akkus nimmt auch deutlich zu.
                        Gruß Stefan
