Walkera Micro Bell
  • Speeder
    Junior Member
    • 23.12.2006
    • 14
    • Rainer
    Walkera Micro Bell
    Hallo Hubiflieger !
    Hätte gerne von Euch Antworten auf meine Erfahrung mit dem kleinen Micro Bell von Walkera ( bei Conrad Reely ).Am 11.12.06 habe ich mir so einen Hubi gekauft.Die Reely haben sich am Heckservo nicht trimmen lassen Trimmung komplett rechts trotzdem weiter Drehung nach links nach ca. 10 Flügen mit ausreichender Abkühlpause ( ca 1,5 - 2 Std ) gab der vordere Motor den Geist auf ( oberer Rotor ) neuerlicher Austausch.Bei diesem Hubi waren die Trimmhebel fast mittig , ohne wegdrehen des Hecks nach links oder rechts und flog tadellos,meine Freude war groß bis zum vierten Flug dann wieder der vordere Motor kaputt . Zufall , Pech oder ?
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: Walkera Micro Bell
    habe das Teil auch und die Qualität ist beschissen. Bei mir flog er aus der Schachtel gar nicht, es musste erstmal alles leichtgängig gemacht werden, die Wellen klemmten ineinander und wenig später fraß das untere Kugellager. Selbst wenn alles leicht geht sind die Motoren Verschleissartikel. Du kannst sie nur duch Gewichtssparmaßnahmen weiter entlasten.
    Gruß Stefan
    • Speeder
      Junior Member
      • 23.12.2006
      • 14
      • Rainer
      Hallo Stefan !
      Das mit dem klemmen der Achsen ist mir auch schon aufgefallen.Wie hast du Gewicht eingespart?Ich habe auch noch einen Lama von Hirobo der ist schon besser , aber dafür doppelt so teuer . Für meine Platzverhältnisse im Wohnzimmer wäre von der Größe her der Micro Bell zum üben besser.Lg Speeder :/
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        so, wiegt jetzt 106 gr.
        Gruß Stefan
        • ltz400
          ltz400
          Ich hab mir jetzt am Freitag auch den Walkera 5#5 vom Conrad (Reely) geholt.
          Wie ich das von anderen Elektromodellen so gewöhnt bin, hab ich das Teil erst mal mit der ersten Akkuladung etwas einlaufen lassen. Mit der zweiten Ladung gings dann ans Schwebeflug üben (bin in Sachen Heli Anfänger und bie Flächenmodellen vorher auch nur slow-flyer geflogen). Mit der dritten Akkuladung war dann Feierabend, der Motor für den oberen Rotor hatte sich verabschiedet. Am Samstag bin ich dann gleich zum Conrad und hab das Teil auch problemlos gegen einen neuen ausgetausch bekommen. Daheim angekommen war die Entäuschung groß, bei dem neuen Heli haben die Chinesen ein Ladegerät mit rein gepackt, also eines ohne Unterstützung der Akku-Ladeelektronik. Ich also wieder rein zum Conrad und mir das Ladegerät von Umgetauschten Heli geben lassen.
          Wenns funktioniert, dann fliegt das Ding eigentlich ganz gut. Als Anfänger kann ich allerdings nicht bestätigen, dass das Fliegen mit nem Coax so super einfach ist und mit normalen Helifliegen nix zu tun haben soll. Schwebeflug funktioniert bei mir jetzt schon ganz gut, aber an Rundflüge im Zimmer ist noch lang nicht zu denken. Das Problem ist, dass ich mit der Steuerung sofort durch ein ander komme, wenn ich das Heck von mir seitlich weg drehe. Wie lernt man das eigentlich am besten (sprich mit möglichst wenig Bruch)?.
          Apropo Bruch, bisher ist mir ein Rotorblatt abgebrochen und das recht filigrane Heckgestell war nach nem Crash auch im Eimer, konnte aber wieder geklebt werden.
          ltz400
          • ltz400
            ltz400
            So, gerade hat bei meinem Hubi der hintere Motor (unterer Rotor) seinen Geist aufgegeben .
            Hat sich durch zeitweisen Leistungsverlust verbunden mit linksdrehendem Heck angekündigt.
            Werd morgen mal schauen, ob ich den Schrauber beim Conrad nochmal auf Gewährleistung getauscht bekomme.
            Wenn das konstruktionsbedingt alle 1 bis 2 Wochen so weiter geht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das für den Conrad ein besonders gutes Geschäft ist die Teile zu vertreiben.
            ltz400
            • helipilot
              helipilot
              habe mir den LAMA 2 als Koax-Hubi geholt, damit ich die Steuerung auch im Winter lernen kann. So einfach ist es wirklich nicht. Gleichzeitig habe ich auch an meinem Simulator geübt.
              Aber jetzt zwei Tricks für die Steuerung, der Rest ist üben:
              1) Schwanz 90 Grad recht oder links von Deiner Sicht aus.
              Einfacher wird es, wenn Du Dich zunächst mit dem Körper so drehst, so daß der Schwanz eigentlich wieder zu Dir schaut, Du jedoch seitlich daneben stehst. Je besser es geht, den eigenen Körper drehen.
              Aufpassen: jeder hat eine etwas schwache seitliche Richtung. Bei mir ist es heute noch die Richtung, bei dem der Schwanz um 90 Grad nach links gedreht ist. Mit der würde ich nicht anfangen.
              2) Nasenfliegen.
              Die Nase schaut zu Dir. Hier ein recht einfacher Trick. Du mußt immer genau in die Richtung steuern, in die der Hubi wegkippt. Dazu muß man sich einmal überwinden, dann ist das Nasenfliegen aber auch meiner Ansicht nach ein wenig einfacher, als die 90 Grad Drehung.
              Thomas
              • 3d_freak
                3d_freak
                Hallo zusammen.
                Der 5-5 ist schon putzig, der kleine.
                Aber bitte lasst endlich die Finger von diesem Walkera-Sch..... (duckundweg)
                • key2
                  key2
                  hab auch den Reely vom großen C gehabt: 3 Motoren nach ca. 10 Akkuladungen durchgebrannt, danach war die Elektronik kaputt. Das Ding flog wie ein grefrorener Hundekot-Haufen und die Qualität war genauso! Also Finger weg und was vernünftiges nehmen: Bell 47 z.B.!
                  • ltz400
                    ltz400
                    So, hab den 5#5 gerade zum zweiten mal wegen nem defekten Motor umgetauscht bekommen.
                    Mal schauen wie lang der neue Hubi hält!
                    ltz400
                    • key2
                      key2
                      bring den zurück! nicht umtauschen...lohnt echt nicht....ist alles nur Lehrgeld, was du sonst zahlst.
                      • 3d_freak
                        3d_freak
                        @ key2
                        Du hast absolut recht! Was wirklich saugut fliegt, Blade CX2, Graupner Bell47G,JetRanger !
                        • ltz400
                          ltz400
                          Blade und Graupner 47G sind mir aber eigentlich zu groß.
                          Gibt denn keinen Helis mit nem Rotordurchmesser kleiner 30cm in brauchbarer Qualität?.
                          ltz400
                          • USA-Fan
                            USA-Fan
                            Ich verstehe das alles nicht !
                            Mit meinem 22E habe ich 60 Flugstunden und was zerstört wurde, war nur meine Schuld.
                            Der 76B ca. 10 Flugstunden ohne Schaden oder ßrger.
                            Der 60er hat bislang nur 3 Flugstunden.
                            Der 5/4er jetzt mit 18 Flugstunden und immer noch die ersten Motoren, Akkus, Servos usw.
                            Zum einen sind die Helis von Big C auch von Walkera und zum anderen liegt der schlechte Ruf wohl eher an den Händlern die Ihre Helis nicht prüfen sondern einfach ohne große Arbeit verticken.
                            Ich finde es echt arm das es immer gleich heißt Walkera ist Scheiße, denn das ist nicht so.
                            Ja ja ich weiß nun kommen viele Beträge mit nur ein T-Rex ist gut und dann sagt der nächste das nur ein Verbrenner ein echter
                            RC Heli ist und das man min. 500 Euronen für den ersten Heli ausgeben muss. Jeder hat halt seine Meinung und Erfahrung aber es ist nicht fair gleich eine ganze Marke schlecht zu machen.
                            Vielleicht gehört aber auch mehr zum Fliegen als nur den Akku zu laden.
                            Stichwort Wartung !
                            Jeder Echte Heli wird nach jedem Flug gewartet und wie ist das bei RC-Modellen ?
                            Folgendes könnte man sich an Regentagen auch mal anschauen, damit der heli in der Luft bleibt.
                            Checkliste
                            â?¢ Hauptwelle
                            o verbogen
                            o Lagersitz eingelaufen
                            o Freilaufzone verschlissen
                            o Freilauf defekt
                            o Kugellager defekt
                            â?¢ Paddelstange
                            o verbogen
                            o Bohrung aufgerissen
                            â?¢ Paddel
                            o beschädigt
                            o Bohrung / Gewinde defekt
                            â?¢ Rotorkopf
                            o Dämpfungsringe hart geworden
                            o Dämpfungsring gerissen
                            o Blatthalter eingerissen
                            o Blatthalteranlenkung beschädigt
                            â?¢ Taumelscheibe
                            o Hauptlager defekt
                            o Hauptlagersitz ausgeschlagen
                            o Kugelarm angerissen / verbogen
                            o Kugeln abgenutzt
                            o Drehmomentstab angerissen / verbogen
                            � Steuergestänge, eine der...
                            o Kugelpfanne eingerissen
                            o Kugelpfanne hat Luft
                            o Kugelpfanne springt leicht ab
                            o Kugelpfannen-Gewinde ausgeleiert
                            o Kugelpfannen-Gewinde überdreht
                            o Kugelpfanne schwergängig
                            o Kugel verdächtig lose
                            â?¢ Steuerhebel
                            o Lagersitz ausgeleiert
                            o Lagerhülse gerissen
                            o Riss
                            o Gewinde überdreht
                            â?¢ Servos
                            o Getriebespiel stark vergrößert
                            o Servoarm geknickt
                            o Servoarm Bohrung ausgelutscht
                            o Servogetriebe tickt beim Durchlaufen
                            o Anschluß-Kabel angescheuert
                            o Anschluss-Stecker = Kabelknickstelle
                            o Anschluss-Stecker Kontakt unsicher Servos sollten alle 15 Stunden
                            Dauerbetrieb ( also nach ca. 60-70 Flügen ) ausgetauscht werden.
                            Natürlich wirft man nicht gerne einen Servo weg, der noch arbeitet, aber
                            ein Absturz ist bestimmt teurer
                            � Gyro / Empfänger
                            o Befestigung prüfen
                            â?¢ Hauptzahnrad
                            o fehlen Zähne ?
                            o unrund
                            â?¢ Heckantrieb
                            o Hauptzahnrad fehlen Zähne ?
                            o Welle verbogen
                            o Riemenrad fehlen Zähne ?
                            o Kugellager defekt
                            o Riemen porös / Fäden zu sehen
                            â?¢ Heckrohr
                            o Risse im Bereich Heckgetriebe
                            o labil nach Reparaturen
                            â?¢ Heckgetriebe
                            o Welle verbogen
                            o Welle eingelaufen
                            o Gleithülse ausgelutscht
                            o Steuerarme rissig
                            o Kugelgelenke ausgelutscht
                            o Umlenkhebel ausgeleiert
                            o Bohrungen ausgeleiert
                            o Rotorblatthalter
                            o verbogen/beschädigt
                            o Lager defekt
                            o Rotorblätter beschädigt
                            â?¢ Mechanik-Rahmen
                            o Brüche an Stegen
                            o Risse
                            o Kufen verbogen
                            o Kufengestell Bruch/Riss
                            o Akkuhalter beschädigt
                            â?¢ Antriebsstrang
                            o Akkus pflegebedürftig
                            o Akku-Stecker / Kupplung unsicher
                            o Kabel geknickt
                            o Kabel angescheuert
                            â?¢ Motor
                            o Kohlen abgelaufen
                            o Leistung deutlich verringert
                            o Ritzel abgenutzt
                            o Befestigung unsicher
                            � Rotorblätter
                            o krumm
                            o rissig
                            o unwuchtig
                            o Anschluss verschlissen
                            o Folie beschädigt
                            Und wenn das alles getan ist, dann gibt es wesentlich weniger Schrott !
                            • hurzel
                              hurzel
                              könnte da noch diesen Heli empfehlen
                              ich habe den Hubi seit 4 Monaten und schon massig spass damit gehabt
                              Gruss Marco
