Vision Pitchkompensatorführung / Vision Blatthalteranlenkung
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Hab nen Vision Kopf für einen Eigenbau gekauft und wunder mich über zwei Dinge. Das erste sind die Stahlstifte des Pitchkompensators mit denen er geführt wird. Diese gehen einfach so Stahl auf Alu ins Zentralstück. Gibts da keine Knackimpulse? Ich bin am überlegen die Löcher im Zentralstück ein wenig aufzubohren und den Führungstiften Schrumpfschlauch zu verpassen.
    Das zweite sind die Anlenkhebel die an die Blatthalter gehen von den Mischhebel. Da hab ich einen mit einem Loch und einen zweiten mit 3 Löchern. das äusserste Loch des zweiten Anlenkhebel ist exact das Maß was das eine Loch des anderen Hebel hat. Somit sind die Mischhebel zwar zu gebrauchen nur wunderts mich was denn die zwei weiter nach Innen gebohrten Löcher bringen sollen und vor allem welchen Sinn es macht den Hebelarm zu verkürzen raff ich net. Die Hebelverhältnisse bleiben doch gleich. Wie auf dem Bild zu erkennen könnt ich quasi den Mischebel weiter nach rechts an den Anlenkarm verschrauben da dort noch 2 Gewinde Löcher frei sind.
    Moin
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Re: Vision Pitchkompensatorführung / Vision Blatthalteranlenkung
    Habe jetzt mal einige Bilder gemacht. Damit wirds wohl klarer.
    Beim betrachten der Bilder viel mir dann eine ungleichmäßig gefräste Schräge an den Blatthalter auf. Scheinbar hat man da mal was geändert.
    Moin
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      Moin
      • Christian1
        Christian1
        bei mir sind die Blatthalter beide exakt gleich. Mein Vision ist absturzfrei und somit wurden noch keine Teile getauscht/ergänzt.
        Viele Grüsse
        Christian
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Wenn du dir das obere Bild anschaust welche Vers. hast du? Links oder Rechts? Strack oder Bogen gefräßt?
          Moin
          • Christian1
            Christian1
            meiner hat die Variante mit dem Bogen - also links.
            Viele Grüsse
            Christian
            • YYR - Yes Yes Rudi
              YYR - Yes Yes Rudi
              Du hast eine alten Kopf der ersten Serie. Ist zu erkennen an der rundumlaufenden Anlenkung für die Paddelstange. Diese wurde getauscht da es öfters bei grossen Ausschlägen zu "Gestängekollisionen" kommen konnte.
              Einer Deiner Anlemkarme ist auch noch aus der ersten Serie. Bei der wurde ein scheiss Alu verwendet und die Gewinde hat es rausgezogen. Daher hat es der Vorbesitzer warscheindlich getauscht. Um sicher zu gehen das die Geometrie passt, besorge Dir zwei neue Arme, und dann sollte es funzen.
              Das gleiche auch bei den Blatthaltern.
              Rudi
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                Welche Teile sind denn aus der alten und welche aus der neuen Serie?
                Moin
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5371
                  Rudi
                  Servus Rudi
                  Wie kommst du auf scheiß Alu? Habe ne Materialprüfung machen lassen und herausgestellt das die Alu Legierungen zwar unterschiedlich sind aber sie sehr ähnliche Festigkeitswerte haben. Was ich herausgefunden habe ist das die Gewindebohrung zum Teil etwas groß sind. Somit hat der Gewindegang nicht genügend "Fleisch". Das könnte zum herausreißen führen. Allerdings wurde die großen Löcher nur bei der vermeintlich älteren Version festgestellt. Fahr mal mit nem neuen Gewindebohrer durch die Gewinde um alles an Loctite zu entfernen und schraub dann mal ne Schraube rein die nicht angezogen wird. Da wunderts schon was die schlabbert. Zumindest bei der Altversion. Habe mir jetzt einen kompletten Nagelneuen Kopf bestellt. Denn Sicher ist sicher.
                  Moin
