Hallo Jürgen und Dieter,
Danke schon mal!!!
Zwischenzeitlich habe ich mich noch mit der Einstellerei auseinandergesetzt:
Links habe ich bei Fläche Gas - jetzt betätige ich damit den linken Servo - müßte nach Jürgen Pitch sein.
Quer dazu habe ich Heck-Servo wie bei meinem drehzahlgesteuerten - paßt also.
Rechts habe ich die 2 Servos - den hinteren als Nick und den rechten dann als Roll.
Das müßte jetzt soweit passen. Diese Stecker umzustecken ist ja kein Problem!
Diese Zumischung linker Servo mit Heck habe ich gefunden und auf 0 gesetzt. War Serienmäßig drinnen
Somit wäre Pitch - linker Servo auf 1
Heck auf 4
Nick auf 3
Roll auf 2
Gas habe ich jetzt auf Eingang 5 - verwende da diesen serienmäßig eingebauten Schieberegler mittig.
Ich bin mal davon ausgegangen:
Mit Schieberegler Gas hochfahren - Pitch auf 0 - dann über Pitch Höhe.
Ausgang 6 ist vorgesehen für Gasservo.
Ob ich da den Gyro im HH-Modus über die Senderverstellung zu laufen bringe ist fraglich?
Sonst brauche ich wirklich einen 8Kanal Empfänger, eben wie Graupner es vorgibt.
So wie ich es jetzt eingestellt habe, müßte ich den Gyro händisch einstellen - mit Schraubenzieher.
Przinpiell müßte es aber doch so funktionieren - wie ich es angeschlossen habe.
Gaskurve usw. fehlt da natürlich noch.
Zum Einfliegen selbstverständlich einen guten Heli-Piloten - ich will nur mal die Grobeinstellungen vornehmen.
Werde mir Morgen Euren Text mal näher durch den Kopf gehen lassen - lade gerade den Sender.
Danke und Grüße
HerrMann
war für mich am SIM am verständlichsten.
