habe einen X Cell Spectra mit ZG 231 und habe da ein kleines Problem. Habe einen grösseren Tank eingebaut jetzt 500ml und dabei auch das Filzpendel mit Schlauch gewechselt. Vorher war ein ziemlich dünner Spritschlauch mit dem Pendel verbaut, müsste ca. 1,5mm Innendurchmesser haben. So nun neues Pendel mit Spritschlauch 3mm eingebaut und der Hubi läuft nicht mehr richtig. Man bekommt ihn nicht auf Drehzahl und alles einstellen bringt nichts. Baue ich das alte Pendel mit dem dünnen Schlauch wieder ein, funktioniert es wieder einwandfrei.
Hat irgendjemand eine Ahnung was es sein kann?
Habe sogar den originalen Spritschlauch von X Cell gekauft und keine Besserung.
Fliege auch noch einen X Cell Gas Graphit mit ZG 23 und der hat auch den dicken Spritschlauch und es funktioniert einwandfrei.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
MfG Olli
