Gruß Günter
Spirit Li - Akkubefestigungsplatte S 5438
Wer kann helfen? Ich rekonstruiere gerade die Akkubefestigungsplatte bei meinem Spirit Li. Kann mir jemand die genauen Maße (Länge, Breite und evtl. Höhe des Distanzringes) durchgeben? - Das wäre mir eine große Hilfe.
Gruß GünterStichworte: -
bramrai
Re: Spirit Li - Akkubefestigungsplatte S 5438
Hallo Günter!
Habe Dir gerade Die Bauanleitung als PDF gesendet. Die Akkubefestigungsplatte ist aus 2mm CFK.
Die Breite ist 40mm, die Länge ist 150mm. Es sind ausserdem noch 6 Stück Nasen für die Befestigung des Akkus
mittels Gummiringen dran. Die breite der Nasen beträgt 7mm, die länge ist 9mm.
Der Distanzring ist aus Kunststoff und hat Außen einen Durchmesser von 12mm,einen Innendurchmesser von
5,2mm und ist 5,1mm breit.Hoffe,Du kannst damit etwas anfangen!
Gruß von bramrai
Danke lieber Bramrei.- Ich war schon ganz nervös, dass sich keiner melden würde. Nun bin ich froh über Deine Angaben und kann sogleich anfangen, die Halterung zu konstruieren.
Nochmals vielen Dank!
Gruß Günter
