Betrieb der Swiss Lama von GTOYS mit MC 3030
  • Kusch
    Kusch
    Hallo lhr Micro Heli Flieger
    Ich betreibe Swiss Rescue Lama von GTOYS im 35 MHz Band - 35.040 und möchte dieses Modell mit dem Pultsender Multiplex Sender MC3030 35 MHz B - Band Kanal 190 mit betreiben. Meine Versuche waren bisher erfolglos. Wo ist das Problem ?
  • fly3d
    • 11.10.2005
    • 565
    • Olpe
    Re: Betrieb der Swiss Lama von GTOYS mit MC 3030
    hallo
    Leider ist der Hubi Empfänger im 35Mhz A-Band mit der Frequenz 35.040 und dein Sender arbeitet im höher gelegenem 35 Mhz B-Band!
    Da kann dein Empfänger dein Sendersignal leider nicht empfangen.
    Gruß Frank :
    G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
    • Kusch
      Kusch
      Hallo Frank,
      vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Aber eine weitere Frage: Ist der Betrieb mit dem35 MHz Sender HF - Modul überhaut möglich? Ist ein einfacher Quarzwechsel eine Möglichkeit?
      • R2*D2
        R2*D2
        Da die Gtoys Lama ein Walkera Produkt ist, mußt Du auch das 4-1 Board wechseln, um Deinen Sender verwenden zu können. Quarzwechsel allein reicht nicht.
        Gruß, Jörg!
        • Kusch
          Kusch
          Hallo Jörg,
          Vielen Dank für Deine Erläuterungen. Noch eine Frage: Falls ich den MC 3030 Sender mit einem HF - Modul 35 MHz - A - Band ausstatte und ein passendes MPX Quarzpaar zwischen Kanal 61 und 80 einsetze habe ich dann eine vollwertige Funktion des Walkera Empfängers? Wie sind die Kanäle auf dem Empfänger zugeordnet?
          • R2*D2
            R2*D2
            Hallo Kusch, ich hab mich wohl etwas unklar ausgedrückt...Walkera verwendet eigene ßbertragungsprotokolle, da passt nix anderes als Walkera. Wenn Du Deine MC3030 verwenden willst benötigst Du das 4-1 Board der Esky Lama, oder der BMI/Graupner 47G. Da kannst Du dann einen zu Deinem Senderkanal passenden Quarz einstecken und fliegen. Bei Esky ist Gas auf Kanal 3 fest zugeordnet. Im RC-Line Forum hat jemand den Walkeraempfänger so verändert, daß er normale 9Kanal Sender verwenden kann, vielleicht schaust Du auch da nochmal rein.
            http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=136391&sid=
            • Kusch
              Kusch
              Hallo Jörg,
              vielen Dank für Deine prompte Antwort die jetzt alle Unklarheiten beseitigt hat und bestimmt allen MC 3030 Besitzern wetere Fragen abnimmt.
              • Kusch
                Kusch
                Zitat von Kusch
                Hallo Jörg,
                vielen Dank für Deine prompte Antwort die jetzt alle Unklarheiten beseitigt hat und bestimmt allen MC 3030 Besitzern weitere Fragen abnimmt.
                • Kusch
                  Kusch
                  Zitat von Kusch
                  Hallo Jörg,
                  inzwischen habe ich mir den E - Sky Empfänger von Mamo - Models besorgt und fliege so mit dem MC3030 - Sender mit Senderpult wie ich es gewohnt bin. Dabei aktiviere ich das Unterprogramm: Geber - Mitte - xx% und kann somit bequem - je nach Ladezustand der Lipo's - das abdriftende Giermoment jederzeit mittels Digieinsteller im Fluge austrimmen ohne Sorge dass der Trimmweg nicht ausreicht.
                  Engelbert
