Uni 60 Elektro
  • toofii
    toofii
    Uni 60 Elektro
    Wie würdet ihr diese Mechanik mit den derzeitigen Mitteln aufbaun ( Welchen Komponenten ) ?
    Wichtig wären zu wissen:
    Motor,Regler,Akku
    Jan
  • pitcher
    pitcher
    Re: Uni 60 Elektro
    Actro 24-5 Heli oder Tango 45-06, Jazz 55-10-32, Konion 10S3P/4800
    • toofii
      toofii
      Re: Uni 60 Elektro
      kannst du dafür evtl preise nennen?
      • ferengi2001
        ferengi2001
        Re: Uni 60 Elektro
        ich habe in meiner Uni2000 im Agusta A 109 Rumpf:
        Tango 45-06, Jazz 55-10-32, Konion 8S3P/4800
        Bilder dazu hier: http://www.arcor.de/palb/thumbs_publ...16007&pageNr=7
        Preise musst du übers WWW raussuchen, jeder Händler hat andere Preise.
        Ich kann dir Modellbau Friedel empfehlen.
        • toofii
          toofii
          Re: Uni 60 Elektro
          bei Friedel finde ich weder Motor noch Regler
          • ferengi2001
            ferengi2001
            Re: Uni 60 Elektro
            anrufen, die haben nicht alles im Shop, bestellen aber alles,
            und sind auch recht günstig
            • toofii
              toofii
              Re: Uni 60 Elektro
              danke , werde mich mal kundig machen
              • toofii
                toofii
                Re: Uni 60 Elektro
                was könnt ihr für Servos empfehlen?
                Kreisel ganz klar 401 mit 9254
                Regler wird der 55-10-32
                • ferengi2001
                  ferengi2001
                  Re: Uni 60 Elektro
                  9202, gut und günstig,
                  • toofii
                    toofii
                    Re: Uni 60 Elektro
                    Also mit 12 V bleibatterien und kabel fliegt er nun .
                    Jetzt sind die Akkus an der reihe...
                    Nun gilt zu entscheiden ob 8 oder 10 S , was meint ihr?
                    • Wilfried
                      • 29.07.2003
                      • 949
                      • Wilfried
                      • MFC Bremthal
                      Re: Uni 60 Elektro
                      Hallo Jan
                      Akku ?
                      Es kommt natürlich darauf an, was Du mit der Mechanik machen willst ( Trainer, möglichst leicht / oder aber ggf. in einem Rumpf mit entsprechendem Gewicht ) und welchen Flugstil ( mittlere spezifische Leistung ( W/kg ) Du anstrebst.
                      Grundsätzlich senkt hohe Spannung bei gegebener Leistung den Strom und damit die Belastung der Akkus.
                      Würde Dir auf jeden Fall empfehlen einen 10S - Akku einzusetzen.
                      Fliege selbst einen 1,8 Meter Jet-Ranger mit 8,6 kg ( SSM auf elektrisch umgebaut ) mit 10S4P 1600er Konions und kann diese oder alternativ die neuem 1300er nur empfehlen => unkompliziert, dauerhaft und ausreichend leistungsfähig bei noch erträglichem Gewicht.
                      GruÃ? Wilfried
                      => pfui " Verbrenner-Stinker " !
                      http://www.mfc-bremthal.de/
                      • toofii
                        toofii
                        Re: Uni 60 Elektro
                        tjoa , der jetranger rumpf ist bereits drum ( auch Jet Ranger )
                        regler 55-10-32
                        motor 45-06
                        • pitcher
                          pitcher
                          Re: Uni 60 Elektro
                          Fliege in meiner UH-1D (~7kg) mit Tango 45-06/Jazz 55-10-32 die Konion 10S3P 4800mAh.
                          • Wilfried
                            • 29.07.2003
                            • 949
                            • Wilfried
                            • MFC Bremthal
                            Re: Uni 60 Elektro
                            Hallo Carsten
                            Kommst Du mit den 1600er Konion in 3P und einem " Trum " von 7 kg nicht schon arg an die
                            Belastungsgrenze des Akkus
                            7C ==> ergibt einen Nennstrom von nur 33,6 A ( Max. 48A )
                            Aus meiner Erfahrung hat man die schnell erreicht !?
                            Bei 10S ergibt das bei einer Lastspannung von 32V eine Nennleistung von ca. 1075 Watt
                            und somit eine spezifische Leistung von " nur " 153 Watt/kg
                            GruÃ? Wilfried
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              Re: Uni 60 Elektro
                              @Wilfried:
                              schau mal hier:
                              bei "Lastkennlinien der Li-Ion 1600 Manganzelle (US18650V)"
                              bei 3p sind Peaks bis 60A ok für die Zellen --> 1700Watt Peak
                              Dauer sind wohl 40A bei 3p ok --> 1200Watt Nennleistung
                              _________________________________________________
                              sollte das alles nicht reichen:
                              hier kannst dann bei 10s3p sogar 60A Dauer ziehen..
                              und du wärst bei 1900Watt Dauerleistung
                              Peaks sind dann bis deutlich über 2000Watt möglich
                              sollte dann reichen
