SJM 400 V2 Heckrotor selbst gemacht.
  • Heli-Fox
    Heli-Fox
    So, gestern Abend hatte ich die Nase voll von dem klapperigem Heckrotor.
    Um 21 Uhr bin runter in Keller und habe neue Heckrotorteile gedreht. Ich habe auch ein Drittel Gewicht eingespart halbes g.
    Fertig mit allem war ich um 2 Uhr heute Morgen und habe sofort den Test gemacht, Der Heckrotor läuft super und hat überhaupt kein Spiel mehr, einfach genial
    Im original Zustand hat der Heckrotor viel zu viel Spiel so das der Kreisel ständig hin und her regeln muss was nicht gut für das Servo ist es geht viel schneller kaputt.
    Ich finde der Heli ist super gemacht, einzige was bei mir war ist der Heckrotor und die Taumelscheibe beide haben viel zu viel Spiel.
    Habe ein Bild gemacht.
  • Heli-Fox
    Heli-Fox
    Re: SJM 400 V2 Heckrotor selbst gemacht.
    Ich habe noch Bilder gemacht.
    http://www.imgbox.de/?img=u44617b136.jpg
    http://www.imgbox.de/?img=w32490r136.jpg
    http://www.imgbox.de/?img=c28208n136.jpg
    http://www.imgbox.de/?img=k43921j136.jpg
    Ist etwas seltsame Forum, es scheint keinem zu interessieren
    Heli-Fox
    • Ludwig
      Ludwig
      Hallo Heli-Fox,
      deine gedrehten Teile sehen wirklich gut aus. Schön wenn man eine Drehbank hat. Kannst du den Unterschied beim Fliegen wahrnehmen?
      Gruß Ludwig
      • Heli-Fox
        Heli-Fox
        Danke, Danke
        Also riesiger Unterschied ist nicht zu merken weil guter Kreisel dran ist, abruptes stoppen ist genauer pendelt nicht und den Kreisel kann ich etwas empfindlicher stellen und das Servo leidet nicht mehr so wie bei dem Original.
        Also im Originalzustand ist der Heckrotor eine Katastrophe, viel zu kompliziert und klapperig.
        • eworm
          • 28.05.2003
          • 1497
          • Oberhausen
          Ui, das ist was für Michael, der hatte heute auch Stress mit seinem Heckrotor. Ein wenig ßl hat geholfen, auf Dauer kann das aber auch keine Lösung sein...
          Heck voraus: www . heckvoraus . de
          Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
          • Heli-Fox
            Heli-Fox
            Nein, das ßl bringt nicht viel es fliegt zu schnell runter.
            Wenn man sieht wie die Blatthalter mit diese kleine Hebelchen angeschlossen sind kann das nicht funktionieren
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              Hi !
              Für alle, die keine Drehbank haben oder es nicht können. Es wird laut Ankündigung des Herstellers für wenig Geld bald ein Heckupgrade geben. Ich vermute mal, dass es so ähnlich aussieht. Habe leider noch keine Bilder - sobald ich die habe, stelle ich sie rein !
              Hans-Willi
              • 3d
                3d
                • 21.10.2006
                • 377
                • florian
                • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
                cooles "Tuning".............Würdest du sowas auch für jemanden ohne Drehbank machen ??
                Gruß Florian
                Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
                • Lattinger
                  • 29.10.2005
                  • 1433
                  Jo,
                  auch haben will.
                  Grüße Michael
                  Helis eben, was sonst?
                  • Heli-Fox
                    Heli-Fox
                    Hallo SJM Piloten
                    Alles ist machbar, leider geht da viel Zeit drauf so das es sich nicht lohnt unter 35€ anzufangen. Man muss die Lagerpassungen drehen und 1.6mm Gewinde schneiden und, und.
                    Aber wenn es fertig ist und man baut es ein und plötzlich ist kein Spiel mehr da.
                    Heli-Fox
                    • Greenhorn
                      • 20.12.2005
                      • 464
                      • Wilbert
                      Hi, Heli-Fox
                      fiffig gemacht. Hast Du du die Schiebehülse auf der Heckrotorwelle auch erneuert? Die hat bei mir reichlich Spiel.
                      Gruß, Greenhorn
                      Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
                      • planwo
                        planwo
                        Hübsch gemacht. Um das Servo braucht man sich aber auch mit den Originalteilen keine Sorgen machen, das Spiel ist aufgrund der Vorbelastung beim Betrieb nicht mehr vorhanden (läßt sich leicht testen: Hauptrorblätter runter, Heckanlenkung runter und bei entsprechender Drehzahl die Heckanlenkung mit der Hand betätigen)
                        • Heli-Fox
                          Heli-Fox
                          Ich glaube du täuscht dich, das Spiel ist nicht ok und ist nur in eine Richtung vorbelastet in andere nicht und somit arbeiten der Kreisel und das Servo um sonst.
                          Die Blatthalter am Heckrotor sind nur einseitig angelenkt was überhaupt nicht geht und verschleißt sehr schnell, ich verstehe den Hersteller nicht.
                          Hallo Greenhorn
                          Zitat von Greenhorn
                          Hi, Heli-Fox
                          Gruß, Greenhorn
                          Aber natürlich habe ich die Hülse neu gemacht da ist jetzt kein Spiel mehr.
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            Hallo !
                            Das Upgrade Teil für das SJM Heck ist ab Dezember verfügbar.
                            Es kostet 31 EUR. Vorbestellungen sind möglich im Shop unter SJM-400 Zubehör. Das Upgrade beinhaltet nur die Anlenkmechanik, der Heckrotor selber muß umgebaut werden ! Um dieses Teil anzubieten, sollten sich aber mal so 15-20 Leute einfinden, die daran Interesse haben, sonst lohnt der ganze Aufwand nicht ! Bei Bestellung werden wir die Sachen sammeln und unter Vorbehalt bestätigen, die Auslieferung selber erfolgt auf jeden Fall noch in diesem Jahr !
                            Hans-Willi
                            PS: Wir bekommen jetzt noch eine Lieferung SJMs herein. Die neue Lieferung wird laut Hersteller um einiges teurer werden, da die Rohstoffkosten sich mittlerweile stark erhöht haben und die Promo Aktion für diesen Heli ausläuft. Wir werden allerdings auch andere neue Helicopter zukünftig in unseren Vertrieb aufnehmen !
                            Hans-Willi
                            [img width=1024 height=741]http://www.stein-elektronik.de/sjm400v3tail.jpg[/img]
                            • Heli-Fox
                              Heli-Fox
                              Hallo Willi
                              Du machst aber Wind als Händler
                              Also mein Ubgrad ist besser wie das original. Ich habe 1/3 Gewicht eingespart und die machen welche drauf obwohl der SJM 400 V2 Hecklastig ist und das nicht wenig.
                              Es ist nicht professionell gelöst Kompliziert und schwerer, außerdem sind zusätzlichen Kugellager rein gekommen wo es nicht nötig ist, die Kugellager müssten aber sein weil wieder die Blatthalter nur einseitig angelenkt sind.
                              Hast du weiteren Bilder?
                              Was ist das für Kugel da wo ich markiert habe auf dem Bild?
                              Das Bild
                              http://www.imgbox.de/?img=f54201e193.jpg
