Robbe Spirit Li - Heckrotorgetriebe
  • dirkd2001
    dirkd2001
    Hallo und Hilfe !
    Bin gerade beim Bau meines ersten Spirit und stehe gerade vor einem Problem.
    Ich habe das Heckrohr und das Heckrotorgetriebe nach Plan verbaut aber das Heckrotorgetriebe sitzt nicht waagerecht. Es ist ganz leicht nach rechts verdreht. Das sich das Heckrohr in der Heckrohrverlagerung nicht verdrehen lässt, gehe ich davon aus, dass die Paßfeder am Heckrohr genau in der Nut sitzt.
    Meine Frage ist nun......alles noch einmal auseinanderbauen weil das Heckrohrgetriebe genau in der Flucht mit der Plattform für den Kreisel sitzen muss *
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    dirkd2001
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    Re: Robbe Spirit Li - Heckrotorgetriebe
    hi,
    die befestigungsschraube für den umlenkhebel halter, die lange M2 imbus, die auch durch das gehäuse geht und durch das heckrohr.
    die must du nochmal lösen, dann kannst du heckgehäuse noch ein stück leicht drehen.
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • dirkd2001
      dirkd2001
      .......und Danke. Das war ein spitzen Tipp. Da war wirklich noch etwas Spiel drin. Jetzt passt es fast genau.
      Dirk
