Werte bei Gas und Pitchkurve?
  • Olli1968
    Olli1968
    Kann mir ein Caliber 5 Pilot seine Werte der Gas und Pitchkurve geben?
    Ich habe den Caliber 5 jetzt so weit eingestellt das ich ihn Schweben lassen kann, aber das mit der richtigen Einstellung der Werte klappt nicht so ganz!
    Ich habe eine MX 16s von Graupner!
    Bin Anfänger und bitte um Hilfe.
  • derkai
    derkai
    Re: Werte bei Gas und Pitchkurve?
    naja, ich flieg zwar mit ner anderen Funke aber trotzdem kann Dir das ja als Anhaltspunkt dienen.
    Ich gehe mal davon aus, dass Du auch nen 50 er OS Hyper Ring fliegst, oder *
    (Habe allerdings noch nen Zimmermann Dämpfer nachgerüstet und fliege mit 10 Prozent Nitro und 17 % Oel)
    Gaskurve
    Punkt 1 43 %
    Punkt 2 50 %
    Punkt 4 58 %
    Punkt 5 73 %
    Punkt 6 100 %
    Pitchkurve ist linear von -5 bis + 10 Grad
    Hoffe das konnte helfen
    Kai
    • derkai
      derkai
      ... wenn ich besser geguckt hätte, hätte ich zumindest sehen können,
      dass du ebenfalls mit zimmermann fliegst
      Kai
      • Olli1968
        Olli1968
        Danke für Deine schnelle Antwort, ich werde das mal so testen, habe allerdings nur eine 5 Punkt Kurve!
        Hast Du auch denn Riemen mit Unterlegblechen mehr gespannt?
        • derkai
          derkai
          nein, bisher noch nicht !
          Sollte ich sicher aber auch noch mal ändern.
          Ich habe aber die Sorge, dass dann das System nicht mehr so
          schön vibrationsfrei laufen wird....
          andererseits, wenn der Riemen hops geht,
          hat man ja nu auch wenig davon
          Kai
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            Zitat von Olli1968
            ... ich werde das mal so testen, habe allerdings nur eine 5 Punkt Kurve!
            zähl mal die Werte durch
            GruÃ?, Torsten
            • derkai
              derkai
              uups,
              ... ich werds jetzt mal so lassen
              und ein bischen zählen üben
              Kai
