Der Blade CP pro meines Kollegen macht ßrger: Schaut bitte mal folgendes kurzes Video an:
Mittlerweile geht das Schweben ganz ruhig, nachdem wir die Hauptrotorblätter peinlichst genau ausgewuchtet hatten. Nun aber tritt das "Eiern", wie es im Video zu sehen ist, bei etwas grösseren zyklischen Ausschlägen immer noch auf. Es ist so schlimm, dass sich der Heli soweit aufschaukelt, dass er sich in der Luft fast selbst zerlegt. Also ist zur Zeit nix mit schweben in grösserer Höhe, denn wenn das mal losgeht, darf man nicht höher als 1m in der Luft sein. Was kann das sein? Die Vermutung, dass es vom Heckrotor kommt, hat sich auch nicht bestätigt. Haben den auch ausgewuchtet. Versuche, den Heckrotor gegen einen ebenfalls gewuchteten aus Carbon zu tauschen haben auch nix gebracht. Das Axialspiel an den Blatthaltern haben wir auch ausdistanziert. Die HR-Welle läuft rund, wenn man von oben genau auf das mittig auf dem Rotorkopf sitzenden "Kunststoffdings mit Schraube drin" schaut, ist nur ein gaaanz leichtes "Eiern" festzustellen. Das war aber schon von Anfang an da und wie gesagt, schweben auf der Stelle, da verhält er sich bockstill. Probleme gibts nur bei den leicht grösseren zyklischen Ausschlägen (was nicht Vollknüppelausschlag heisst!).
Jemand eine Idee? Hiiiilfeeeee!
Danke und Gruss
Robin
