EP 10 Deluxe Rotordrehzahl
  • supermax
    supermax
    Hallo Ich bin neu in der Runde.
    Vielleicht kann und möchte mir jemand helfen!
    Ich fliege seit ca. einem Jahr einen Ep 10 Deluxe mit Q-Turn Motor und 13ener Antriebsritzel. Als Antriebsakku verwende ich einen 5S2P mit 4400mmAh vom Heli Shop Maurer und seit kurzem einen 5S X-Cell 4300.
    Genau mit diesem Lipo habe ich nun folgendes Problem:
    Die Rotordrehzahl ist von vornherein höher als mit dem Maurer Lipo. Durch die höhere Drehzahl habe ich nun störende Vibrationen am Heckrotor welche mit dem Maurer Lipo nicht auftreten. Um die Vibrationen zu vermeiden habe ich nun die Drehzahl am Regler um 20% verringert.
    Die Vibrationen treten jedoch erst auf, wenn ich Pitch langsam erhöhe und der Heli abzuheben beginnt.
    Mich würde interessieren welche Rotordrehzahlen grundsätzlich fürs Schweben, Rundflug und leichten Kunstflug zu empfehlen sind.
    Bis jetzt bin ich mit der mir zur Verfügung stehenden Drehzahl sehr gut zu recht gekommen. Es ist jedoch schade, dass ich die höhere Drehzahl nicht nutzen kann.
    Supermax
  • supermax
    supermax
    Re: EP 10 Deluxe Rotordrehzahl
    Hallo Leute
    Kann mir niemand helfen?
    Es wäre mir schon sehr geholfen wenn Ihr mir bezüglich der Rotordrehzahlen weiterhelfen könntet.
    • philmor
      philmor
      Also was hast du denn für eine Drehzahl bei der keinen Vibs auftreten.
      Ich hatte auch mal welche mit 440er Blättern und ner Drehzahl von guten 1800U/min.
      Nach einem Crash habe ich 500er Blätter neue Wellen etc. verbaut und fliege jetzt vibrationslos mit 1800U/min einfachen Kunstflug.
      Die Vibrationen waren nicht sehr stark aber da.
      • supermax
        supermax
        Hallo Philmor
        Leider kann ich dass zur Zeit noch nicht sagen, da ich kein Drehzahlmessgerät zur Verfügung habe. Bin gerade dabei mir eines zu besorgen. Deine 1800 geben mir zumindest einmal einen Richtwert an denen ich mich orientieren kann.
        Ich hatte auch einen Crash, habe aber danach fast alles getauscht (Hauptrotorwelle, Lager, Blätter, Blattlagerwelle, Heckrotorwelle usw.)
        Als nächstes werde ich noch die Blatthalter wechseln. Mir ist aufgefallen, dass diese ungewöhnliches radiales Spiel zu den Lagern aufweisen. Auf einer Seite mehr als auf der anderen. Wie sieht dies bei dir aus?
        Ich denke wenn das System sauber läuft dürften auch bei höheren Drehzahlen keine Vibs auftreten.
        • philmor
          philmor
          Das mit dem Spiel in den Blatthaltern ist mir auch aufgefallen.
          Hab eine neue Hauptrotorwelle verbaut und danach ewig nach einem Fehler beim zusammenbaun gesucht. Bin aber nicht fündig geworden und in der Anleitung steht auch sie müssen ein gewisses Spiel haben. Das mit den Unterschieden kommt von den Dämpfergummies, einer ist etwas weiter drin wie der andere. Im Flug ist aber alles ok. Wie gesagt so 1800U/min dürften ganz ok sein.
          Achja ich hab auch die SAB CFK Heckrotorblätter verbaut vielleicht kommen die Vibs daher.
