Frage an die Spirit Piloten mit Jazz Regler
  • HaPe
    HaPe
    Re: Frage an die Spirit Piloten mit Jazz Regler
    ich habe heute mal versucht mit einem 16er Ritzel zu fliegen.
    Beim Pitch geben, starker Drehzahleinbruch, nach ca. 2 Minuten Schweben, ließ sich der Motor nicht mehr abstellen, weder über GV2 (alles auf 0%) noch über Autorotation.
    Gleichzeitig blinkte der Regler ständig.
    Nach ca. 2 Schreckminuten hat sich dann der Motor von alleine abgestellt.
    Danach habe ich noch mal den Jeti und ein 14er Ritzel montiert.
    Der Drehzahleinbruch war derselbe, nur eben mit dem 14er Ritzel.
    Die Akkus scheiden als Fehlerquelle definitiv aus.
    Kann das denn tatsächlich auch am Motor liegen?
    Gruß HaPe
    • HaPe
      HaPe
      habe jetzt mal mit Kontronik telefoniert.
      Die meinen dass es durchaus am Motor liegen kann. Enweder kann die Wicklung oder der Rotor defekt sein.
      Jetzt werde ich den Motor zu Hacker schicken, dann sehen wir weiter.
      Gruß HaPe
      • HaPe
        HaPe
        so jetzt habe ich endlich Nachricht von Hacker:
        Komplette ßberprüfung des Motors:
        Motor geöffnet, gesäubert, Motor
        vermessen (Isolierung, Drehzahl pro Volt,
        Stromaufnahme...). Drehzahleinbrüche
        könnten auch vom Akku oder
        verbrauchten Steckkontakten
        hervorgerufen werden.
        Die Akkus, die Steckkontakte und der Regler sind neu.
        Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.
        Gruß HaPe
