Schon wieder Koaxspielzeug..
  • dl7uae
    dl7uae
    Hi, mal 'ne Frage:
    Esky Lama V3. Mir ist eben erst aufgefallen, dass die schon ganz schön nervtötende Geräuschkulisse
    im wesentlichen das Getriebe des oberen Rotors ist, der untere ist total leise.
    Ist das bei Euren auch so?
    Danke + Gruss
    Tom
  • dl7uae
    dl7uae
    Re: Schon wieder Koaxspielzeug..
    Nun, schade.. Man hört das, wenn man die Rotoren langsam drehen lässt und dann mit Gier
    den unteren Rotor quasi zum Stillstand bringt.
    Tom
    • dl7uae
      dl7uae
      Keiner das Problem bzw. das Jaulen ist keines für Euch?
      Hab's mal zerlegt: Ritzel und Hauptzahnrad fluchten nicht richtig, das Ritzel greift auch nicht ideal ein.
      Motorschrauben gelöst, etwas am Motor gedrückt, - wird leiser, aber geht nicht weg. Mit den beiden
      Schräubchen und ohne Langloch ist nicht viel zu machen.
      Tom
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        In einem anderen Board (afaik rcline) habe ich mal was vom vertauschen der Motoren und zugehörigen Rotorantriebe aufgrund ungünstiger Lagerabstände gelesen.
        • dl7uae
          dl7uae
          Danke Dir, Rainer, frag' mich nur, wie das geh'n soll. Das Ritzel am Motor des unteren Rotors ist kürzer, wüsste
          nicht, wie man das ab bekommt.
          Tom
