UNI 60 , Blatthaltermontage wie ?
  • Gast-Avatar
    Habe gestern meinen ersten Crash hingelegt. Waren wohl zuviele Zuschauer anwesend ;-)
    Erst habe ich gedacht, mit ein paar neuen Rotorblättern , Rumpfseitenteilen und etwas Kleinkram wäre es das gewesen.
    Pustekuchen !! Nun sitze ich schon Stunden an dem Misthaufen und finde immer wieder was neues.
    Hautrotorwelle, Blattlagerwelle, Steuerbrücke....
    Wenn ich die Blatthalter auf der Blattlagerwelle festziehe, kann ich das theoretisch bis zum Anschlag festziehen, sodaß sich nichts mehr bewegt. Werden diese Schrauben nicht ganz fest angezogen ? Auf der Explosionszeichnung ist auch keine Distanzscheibe zu sehen...
    Die neue Welle hat genau die gleiche Länge wie alte/krumme. Wo liegt der Fehler ?
    Walter Born
  • Gast-Avatar
    hast du die Druck lager und das alles genau nach bauplan zusamen gebaut *?
    mit rotierenden grüßen
    Alexander Glanzer
    heli.spittal@aon.at
    • Gast-Avatar
      Guten Morgen,
      ja, ich denke schon, denn ich habe nichtmal die Lager rausgenommen, geschweige denn die Schrauben. Nur aufgeschraubt, Welle rasu, Welle rein, festziehen....
      In der Anleitung steht nix besonderes drin, auf der Explosionszeichnung ist nicht mehr zu sehen als die Teile...
      Walter Born
      • Stephan Schrade
        Stephan Schrade
        Hi Walter,
        die Blattlagerwelle haben nie genau die gleiche Länge, ein paar
        Hundertstel mehr oder weniger sind immer drin.
        Falls es nicht passt, muss man mit Distanzscheiben arbeiten.
        In deinem Fall musst Du die Scheiben direkt auf die Battlagerwelle
        legen, so dass diese zwischen der Blattlagerwelle und der Lagerschale des Drucklagers sind. Die Scheiben dürfen nur den Aussendurchmesser
        der Welle haben.
        Falls die Welle zu lang ist, müssen Distanzscheiben zwischen Rotorkopfzentralstück und die Blatthalter gesetzt werden.
        Bei mir ist beides schon vorgekommen und ich habe schon ein paar Rotorköpfe neu aufbauen müssen ( leider;-) ).
        Die Schrauben auf der Blattlagerwelle müssen auf jeden Fall fest
        angezogen werden und auch noch mit Schraubensicherung gesichert werden.
        Da hängen an jeder Seite 120 - 150 kg dran. Wenn sich da was löst ....
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          hier mal zur Verdeutlichung (UNI 2000) wo und welche Distanzscheiben mit Best-Nr. eingebaut werden können/müssen:
          Sitzen die O-Ringe 4607.28 bündig im Zentralstück?
          -> Blattlagerwelle für
          Uni-Expert-Mechanik 4607.29
          Uni-Mechanik 2000 4682.29
          (Eventuell \"falsche\" Nr. bestellt/eingebaut?)
          [img src=\"http://www.v-eastonline.com/teck-2000-4.jpg\" border=0]
          PS: Es ziehen sicher bis zu 1 Tonne (je nach Drehzahl und Blattgewicht), daher unbedingt fest und mit Schraubensicherungslack anziehen!
          Mit Holm- Rippen- und Heckrotorbruch
          Dieter
          Edited by - Dieter F. Heinlin on 22/04/2002 11:39:24
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5091
            Hi!
            Das ist ja ein Horror! Da werden Wellen verkauft die Ausschuß sind und im Anschluss bekommt man einige Beilagscheiben um den Murks des Herstellers auszubügeln*
            Wellen dieser Art kann man locker so fertigen, daß sie passen!
            Ich habe meine Blattlagerwellen für die Heim immer selbst angefertigt, da gab es solche Probleme nicht...für mich mal wieder ein Grund mehr zu sagen \"Uni - nein Danke!\"
            Gruß Martin
            VR - und alles bleibt besser.......
            GruÃ? Martin
            • Dieter F. Heinlin
              Dieter F. Heinlin
              Hallo Martin,
              diese Distanz-/Beilagscheiben liegen dem \"unmontierten Bausatz\" bei, müssen also nicht extra \"gekauft\" werden.
              Ob man das als \"Ausschuß\" bezeichnet, ist \"Interpretationssache\"
              Dieter
              Edited by - Dieter F. Heinlin on 22/04/2002 11:43:47
