Stratus heckrohr verdreht
  • Austin
    Austin
    ich hatte heute meinen neuen stratus das erste mal in der luft.
    jedoch nur fuer wenige minuten
    nachdem ich den standard kram eingestellt hatte und das erste mal richtig gas gegeben hatten, stand das heckrohr verdreht im chassis. gluecklicherweise konnte ich noch einigermassen landen.
    die vier schrauben vorn waren gut angezogen. trotzdem verdreht sich das heckrohr.
    hat noch jemand das problem gehabt?
    Falk
  • timo
    • 05.06.2002
    • 1148
    • timo
    • Allendorf - Haiger
    Re: Stratus heckrohr verdreht
    Moin
    ist eigentlich bei jedem meiner Hubschrauber so, dass ich das Heckrohr vorne durch eine kleine Schraube am drehen hindere.
    gruss timo
    http://mfsv-haiger.de
    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
    • Alfred1
      Alfred1
      Ich habe 3 X-Cells
      Ein X-Cell 60
      Fury Expert
      Stratus
      Noch nie hat sich einer meiner Heckrohren gedreht.
      Nimm das hintere teil auseinander und baue es neu auf. Folge die Bauanschreibung genau.
      Du kannst aber auch einen tropfen dickes Zyano Kleber und der Bedingung tun.
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Den Bereich der vorne geklemmt wird, sollte man mit grobem Schleifpapier gut anrauhen und entfetten, bei mir mit sich noch nix verdreht. Hinten wird eh mit 2 Schrauben gesichert
        Bazinga
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Das ist ein guter Tipp. Als Tipp Nr. 2 kann ich dir eine Lage Tesa ums Heckrohr empfehlen. Dort wo es geklemmt wird. Da rutscht dann auch nix mehr.
          Wenn du natürlich eine Elektrische Verbindung benötigst Heckrohr Chassie, dann lieber anschleifen.
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Die Schellen sind aus Plaste, das hat keine Kontakt Aber ein Hochglänzendes CFK Rohr hat halt nicht so den "Grip" in den Plasteschalen, Tesa ist auch ne Möglichkeit
            Dani
            Bazinga
            • Austin
              Austin
              danke,
              anschleifen hatte ich auch schon probiert. hatte auch nichts genutzt. ich habe jetzt eine kurze M3 schraube durch von untern durch die plastikklemmen in das heckrohr geschraubt. damit erledigt.
              Falk
