Schwerpunkt mit verschiedenen Akkus
  • AndreasWiest
    AndreasWiest
    Hallo Flieger,
    habt ihr verschieden grosse und damit auch verschieden schwere Akkus? Wie sorgt ihr dafür, dass der Schwerpunkt immer passt?
    Ich selbst habe z.B. im TRex kleine und leichte Akkus, die zwischen die Streben hinter dem Akkuvorbau passen und schwere, die nicht dazwischen passen. Dadurch resultiert ein verschobener Schwerpunkt, den ich bislang dadurch ausgleiche, dass ich ein paar Unterlegescheiben mit Klettband an das Seitenleitwerk binde.
    Wie löst ihr das?
    Gruß.
    Andreas.
    PS: Mistwetter
  • dl7uae
    dl7uae
    Re: Schwerpunkt mit verschiedenen Akkus
    Haha! Hatte mal so was ßhnliches gemacht, nur war es bei mir eine Nuß aus dem
    Nußkasten, in ein Stück Schaumstoff eingeklebt, das vorn unter die Haube kam. Am
    Leitwerk hatte ich auch schon mal Ballast, aber ständig.
    Trimme das jetzt einfach nur aus und fertsch.
    Tom
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Austrimmen ist falsch.
      Richtig ist: Nicktrimmung niemals anrühren, sondern die Taumelscheibe so einstellen, daß sie sauber waagerecht fährt und dann den Schwerpunkt des Helis so verschieben, daß er sich in jeder Fluglage gleich verhält.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • dl7uae
        dl7uae
        Alex hat schon Recht, denn auf dem Rücken rächt sich das Trimmen von Nick.
        Tom
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Wenn du einen falschen Schwerpunkt wegtrimmst gilt diese Einstellung nur für den momentanen Flugzustand, den du beim trimmen gerade hast. Jede ßnderung in Drehzahl, Pitch, Fluggeschwindigkeit, Fluglage, ... hat zur Folge, daß die Trimmung nicht mehr stimmt und der Heli nicht mehr sauber geradeaus läuft.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            ich hab in meinem Heli hinten einen "Anschlag"
            die Akkus schieb ich immer ganz rein bis zum Anschlag
            jeh nach Akku - ob schwer oder leicht -
            hab ich hinten am Akku dann noch etwas Styro dran
            leichter Akku -> hinten Styro dran
            schwerer Akku -> hinten kein Styro dran
            ===> Schwerpunkt somit immer genau gleich
            • AndreasWiest
              AndreasWiest
              Hi Folks,
              war jetzt eine Zeitlang nicht mehr beim netten Inder, daher etwas verspätet...
              Ich denke auch, dass Ausbalancieren besser ist als Wegtrimmen. Wie gesagt, der grosse Akku geht nicht weiter nach hinten, wenn ich also fest auf diesen ausbalancieren wollte müsste ich bei den leichteren Akkus vorne Ballast einbauen. Dann schon lieber beim Grossen mit Ballast fliegen (der hat auch mehr Kapa, der muss das abkönnen).
              Aber ich bin beruhigt, dass Ihr auch mit solchen Konstruktionen fliegt.
              Gruß.
              Andreas
              • MeisterEIT
                MeisterEIT
                hi,
                wie wäre es mit schwerpunkt genau auf rotorwelle und den rest trimmen.
                grüße
