Roxxter 55: Welche Akku-Konfektionierung bei u.a. Konion?
  • Christian1
    Christian1
    kann ich einen Roxxter 55 auch mit 5s3p Konion Stangen fliegen?
    Passen in diese Alu-Rechtecke die Zellen durch oder ist da zu wenig Platz?
    Da ich einige andere Helis mit 5s3p und 6s3p Stangen fliege, möchte ich mir bei einem Roxxter 55 Kauf keine neuen Zellen zulegen müssen.
    Danke im voraus.
    Viele Grüsse
    Christian
  • Mr.Ombre
    Mr.Ombre
    Re: Roxxter 55: Welche Akku-Konfektionierung bei u.a. Konion?
    Hi Christian,
    der 55er fliegt nur vernünftig mit 10s. Alles Andere ist rumeierei
    Das wäre wie der T-Rex mit 2 Zellen...
    Ich selber fliege den Roxxter 33 mit 6s1p
    Sascha
    • Markus77
      • 14.06.2006
      • 125
      • Markus
      • FMC Rödermark / MSC Heusenstamm
      Hi die Konion packs in der dreieckform passen nicht in den Roxxter aber den 55er mit 5s fliegen ist denke ich mal nicht das gelbe vom ei ist dan wie Porsche fahren mit Käfer Motor
      Logo 600sx / T-Rex 500
      • superSoinc
        superSoinc
        Hallo Christian,
        der Roxxter 55 fliegt auch super mit 6S, habe ich bei Lutz selbst schon gesehen. Allerdings mit Lipos.
        Der ging auch von der Leistung her richtig gut (Tictocs im Steigflug usw.).
        Ich denke aber du mudt die AKkus vorne reinmachen als Block.
        Jörg
        • whistler
          whistler
          Und dabei wirst Du Probleme mit dem Schwerpunkt bekommen.
          Mein Konion 6s3p als Block bringt den 33er Roxxter recht genau in Waage, 10s3p auf der Nase wären definitiv zu viel...
          • Mr.Ombre
            Mr.Ombre
            Wir sprechen ja auch vom 55er und nicht vom 33er.
            10s beim 55er ist vom Schwerpunkt wieder völlig ausgewogen. Schliesslich ist das die empfohlene Energieausstattung vom Hersteller.
            Sascha
            • heli-jürgen
              • 11.08.2004
              • 415
              • Jürgen
              • Raum Karlsruhe
              wenn man einen schwereren Akku einbaut, dann gleicht man das aus,
              in dem man die Komponenten wie Regler Empfänger etc. anders anordnet,
              oder das Höhenleitwerk (braucht man sowieso nicht) entfernt,
              oder das Heckservo mittels 2 Servohalter auf das Heckrohr verlegt,
              etc. etc.
              Und unter 8S würde ich den 55er nicht fliegen.
              Gruß Jürgen
              nur noch Elektro
              • whistler
                whistler
                Ach, welche Komponenten soll ich denn noch nach hinten bauen? Das ist ja wohl höchstens der Regler vorne, und der wiegt 30g oder so und macht hinten ja wohl wenig Sinn.
                Die Chassis vom 33er und 55er sind von den Dimensionen her gleich und auch der Akkuschacht ist gleich, also erzählt mir was.
                Durch das längere Heckrohr ergibt sich ein anderes Gewichtsverhältnis, das hätte ich gelten lassen
                Der Akkuschacht des Roxxter ist leider nicht gerade optimal für Konions, weil man sie schlecht so konfektionieren kann, dass sie unter das Chassis eingeschoben werden können, wie das beim Logo 14 geht. Die Aluteile sind einfach zu eng...
                Detlef
                • NT3D
                  • 08.12.2002
                  • 998
                  • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                  bin gerade am testen mit 6S Konis und 1,35m...
                  GruÃ?
                  NT3D
