Wie befestige ich das Ritzel auf der Welle?
Es geht zwar scharf drauf, aber zuwenig daß es sich nicht durchdreht.
Ich dachte an verkleben mit Epoxy, da könnte ich es bei bedarf durch anwärmen auch wieder lösen.
mit Loctite hab ich auch schon überlegt.
Bin für jede Anregung dankbar.
...so gehts einem langjährigen Verbrennerpiloten wenn er mal Elektro probieren will
Entweder die Welle anflachen und Madenschraube mit Loctite festziehen oder Madenschraube mit Schneidring benutzen.
Zusätzlich kannst du noch Loctite auf die Welle, z.B. das grüne oder Buchsen und Lager Kleber auch von Loctite.
Das hält dann ewig.
