Rotorkopf Uni-Expert-Mechanik
  • aigno
    aigno
    weiß jemand, ob ein Rotorkopf von Vario oder Mikado auf eine Uni-Expert-Mechanik passt bzw.zum Fliegen geeignet ist, oder hat jemand noch einen Rotorkopf von einer Uni-Expert-Mechanik herumliegen.
    Danke für euere Mitteilungen.
    Otto
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Re: Rotorkopf Uni-Expert-Mechanik
    Köpfe passen beide, sind eh alles "Heim-Derivate"
    • jochene
      • 21.01.2005
      • 728
      • Jochen
      Hallo Otto,
      Du kannst "FAST" jeden Rotorkopf verwenden.
      Bei den meisten musst Du allerdings ein neues Loch, für die Rotorkopfschraube, in die Hauptrotorwelle bohren.
      Das geht relativ einfach:
      - mit einer guten Feile die Bohrfläche begradigen (die Welle ist i.d.R. nur oberflächengehärtet)
      - genau ankörnen
      - mit einem guten Bohrer (i.d.R. nicht Baumarkt) im Bohrständer mit Schraubstock das Loch bohren.
      Habe bisher mehrere Wellen gebohrt und keine Probleme damit gehabt.
      Nur einmal habe ich Schrott gebohrt.
      Zuletzt hatte ich einen JR-Kopf (vom alten Superio) auf der Uni-Mechanik - funktionierte ohne Probleme.
      jochen
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Für Mikado- oder Vario-Köpfe sind die Bohrungen gleich wie bei Graupner Köpfen.
        • aigno
          aigno
          alles klar, werde mich mal umsehen, ob ich irgeneinen Rotorkopf für meine Uni-Expert auftreibe. Vielen Dank für euere
          Beiträge.
          Schöne Grüße
          Otto
          • Bernd Ruof
            • 03.08.2001
            • 620
            • Bernd
            - genau ankörnen
            so einfach geht das auch wieder nicht! Das Loch sollte schon ganz genau in der Mitter der Welle sein. Wenn die das nicht ist, dann kann beim Eindrehen der Schraube das Rotorkopfzentralstück so stark verspannt bzw. verzogen werden, dass es u.U. bei Belastung bricht. Ohne eine Bohrvorrichtung mit der der Bohrer genau durch die Mitte geführt wird würde ich da nicht bohren!!!
            Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
