Frage zur Lama 4 von Walkera
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Ich hab es getan!
    Alleine um hier im Board wieder "up to Date" zu sein, habe ich mir völlig selbstlos diese Lama:
    gegönnt.
    Also ... dat Dingens fliegt wirklich "out of the Box". Gibts nichts dran zu meckern.
    Viel schöner wäre es allerdings für mich, wenn es mit meiner MC24 fliegen würde anstatt der beigefügten Handfunke.
    Weiß jemand, ob in den Empfänger Graupner-Quarze gehen?
    Wie sind die Kanäle 1-4 belegt?
    (einfaches einstecken eines Quarzes und testen mit Flächenmodell im Sender brachte keinen Mucks)
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Frage zur Lama 4 von Walkera
    *brummel* hättts mal die Big Lama von Walkera kaufen sollen, dann wüste ich, ob die für mein Fliwatüt taugt
    GruÃ?, Torsten
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      voll gemobbt, Walkeraempfänger sind nicht mit normalen Funken zu betreiben.
      Gruß Stefan
      • Prototype
        Prototype
        Moin!
        Ich gestehe, den habe ich auch Aber er fliegt out of the box wirklich gut. Mit dem fliege ich im Wohnzimmer und Küche rum. Walkera verwendet ein eigenes Protokoll deswegen geht nur die Walkera Funke, leider.
        Bei den kleinen Modellen 5-4 beim neuen 5-5, DF-4 sowie DF-22e.. ist ein Empfänger+Regler+Gyro in einem (3 in 1). Das Problem ist der Regler bzw. Gyro. Da zwei Motoren geregelt werden müssen im Gyro betrieb, kann man den nicht einfach ersetzten. Eine Alternative ist der Piccolo 3in1 von Ikarus. Ikarus verwendet den bei seinen Modellen mit Heckmotor, geht auch mit Doppelrotor Heli. Der ist sicher besser als die Walkera Elektronik hat auch den Vorteil dass es dann mit deiner mc24 geht. Er ist nicht billig, Nur kosten tuts soviel wie der df 5-4 gekostet hat. Ich bin auf der Suche nach einer günstigeren Möglichkeit, hab aber noch nix gefunden. Vielleicht hat hier sonst jemand eine Idee.
        Proto
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          OK, dann werde ich gelegentlich das Protokoll mal mit nem Oszi analysieren falls ich mal übrige Zeit haben sollte.
          • Acer99
            Acer99
            ich habe auch diese Walkera Lama, nunja, sie dreht manchmal etwas komisch um die Hochachse und wenn man schnller fliegen will, fliegt sie überall hin, nur nicht da wo man hinsteuerte. Aber da ist man wohl auch etwas von den richtigen Helis verwöhnt.
            Hab den Handsender eigentlich gleich der Rohstoffrückgewinnung zugeführt und fliege jetzt mit der FX-40, geht problemlos mit dem Originalquarz.
            Es sollte daher selbst mit einem Graupner Sender gehen
            Ich meine, ich haette was an der Funktionszuordnung geändert und Gas reversed, nach ein wenig rumspielen gings mit ppm.
            Olli
            • Prototype
              Prototype
              Hallo Acer99
              Das wiederspricht eigentlich allem dem was ich gelesen habe. Die Walkera Empfänger sollen nicht kompatibel sein. Habs auch versucht mit einer Graupner mc16/20. Kein mucks auch bei mir. Natürlich glaube ich dir das Nur was hast du genau gemacht, was meinst du mit "rumspielen" ? Womöglich gehts nur mit einer Futaba Funke?
              Hab noch den hier gefunden (in chf). Ist für den blade CX würde womöglich auch funzen:
              • Acer99
                Acer99
                Wenn ich gleich noch in den Bastelraum komme, schaue ich nach.
                Wie gesagt, beim ersten kurzen Versuch gings nicht, dann habe ich irgendwo gelesen dass es geht, probiert und es ging tatsächlich.
                Oliver
                • Acer99
                  Acer99
                  Sodele, komme grad vom Flug mit Lama3 und FX-40
                  Es ist der Original-Quarz mit Kanal 72 drin. Bei der Funke ist 12 Kanal ppm ausgewählt, ob das wichtig war, weiß ich nicht mehr.
                  Funktionen:
                  1 Gas
                  2 Nick
                  3 Roll
                  4Heck
                  c´est tout
                  Oliver
                  • Prototype
                    Prototype
                    Oki danke dir, dann probier ich auch mal rum.
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      ui ... ich check das morgen mal.
                      Wäre dann PPM24 bei der MC24 .... hatte PPM18 drin.
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        PPM 24 mit MC 24 funzt nicht mit dem Heli.
                        Naja, flieg ich da halt Handsender.
                        • Mic
                          Mic
                          Das 4 in 1 Modul (35Mhz) von Graupner (Bell47g) und von der E-Sky Lama sind kompatibel mit den "normalen" Quarzen, und man kann Sie mit einem "richtigen" Sender fliegen
                          Also anderes Modul rein und dann klappts auch mit dem ...
