nachdem ich für meinem Roxxter 55 neue Lipos benötige und ich mich nicht entscheiden kann, möchte ich euch fragen, welche Lipos ihr im Einsatz habt und wie zufrieden ihr damit seid. Der Vorbau lässt ja nicht allzuviele Lipovarianten zu.
Hi Franz,
habe Kokam3200 und die Xcell3900 von mayk (rc-lipoly) als 5s Blocks damit ich die im Roxxter55 und minijoker fliegen kann.
Bisher ca 30Zyklen, erster Eiundruck die Xcell haben deutlich mehr Druck als die 3200Kokam und die Kapazität scheint die angegebenen 3900mAh bei weitem zu übersteigen.
Mehr kann ich im Augenblich noch nicht beurteilen.
GrußJürgen
Hi Franz,
kann bezüglich Leistung nur für die selektierten von mayk sprechen.
Habe beim Roxxter schon bei den 3900er das Heckservo auf das Heckrohr montieren müssen wegen dem Schwerpunkt, vom Platz her könnte es gerade noch gehen, aber der Schwerpunkt wird dann noch kritischer *
ßbrigens geht auch die MP-Haube auf dem Roxxter man braucht hinten nur Distanzen von ca 10mm unter den Haubenhaltern, sieht man besser in der Luft wie die originale Roxxter Haube und ist um einiges stabiler.
Fliege die 3900er als 4S auch im SE, haben mehr Dampf als die 4900er Kokam und sind einiges leichter, was dem SE sehr zu gute kommt.
wegen dem Schwerpunkt mache ich mir weniger Sorgen, da ich zur Zeit noch die 10S Variante von LF-Technik fliege und die haben 1250g. Ich hätte nur von Kapazität gerne mehr als 3900mAh. Ob das möglich ist?
Hi Franz,
1. das mit dem Schwerpunkt kommt aber zwangsweise, da die Zellen deutlich länger sind als der Block von LF.
2. das Mehrgewicht der Zellen ergibt auch wieder eine höhere Flächenbelastung, was wiederum mehr Strom verbraucht. Der Gewinn der Flugzeit wird damit relativiert.
Habe diesen Effekt bei meinem SE festgestellt, mit 3900er Xcell deutlich mehr Power als mit 4800 Kokam bei gleicher Flugzeit, was umgekehrt heist bei gleicher Power längere Flugzeit, durch geringeres Gewicht.
vom Preis her kommst du nicht um den 10s2P Block von LF Technik für 299 Euro und 4600mah
herum, oder ??
Leistung sollte hier genug sein, mit meinem bescheidenen Flugkünsten komme ich lange nicht
an die 15c. 16-18min Flug bei 1350 um/min sollte man fliegen können. Bei hoher Belastung
entsprechend weniger.
LF10S2P4600 wiegt 1250g kostet , 299Euro (fertig konfektioniert und gut warm eingepackt) , hat wenig Druck ,
zum schweben und Rundflug Ok
Xcell3900 wiegt 950g , kostet 340Euro (selbst konfektioniert, werden kaum warm) , viel Druck , zum richtig
3D fliegen gut geeignet
es sind immerhin ca 300g Differenz, das ist im Verhältniss eine ganze Menge Gewicht das bewegt werden muß,
für gerade Mal 700mAh mehr Kapazität.
Wobei ich aus eigener Erfahrung weis, dass die XCell3900 weit über 4000mAh hat.
hatte heute mit Lutz Focke Kontakt bezüglich X-Cell 4300 mAh. Er hat mir bestätigt, dass es mit dem Schwerpunkt Probleme gibt, da sie länger sind als der Powerblock mit 1250g.
@Martin - bei mir ist der Powerblock (wie Jürgen schreibt, warm eingepackt, immer sehr warm/heiß geworden). Die Drifts der Einzelzellen gingen bis 0,3V. Meine LLS hat alle Lampen voll zu tun.
@Jürgen - Die X-Cell habe ich schon bestellt.
Ich habe mittlerweile meine beiden 6s2p Packs von LF ausser Dienst gestellt, die Dinger sind Sondermüll!
Nach 30 Zyklen absolut ungeniessbar, Null Druck, reichlich Drift, sowas braucht die Welt nicht. Selbst Konions sind krass dagegen! (OK, OK, ich hatte auch zuviel von den Konions erwartet... ;-)
Mein LF-Schübeler-Pack mit 6s3p und 6000mAh ist immernoch sehr gut beisammen, mit deutlich mehr Zyklen und einem Jahr mehr auf dem Buckel. Da sind wohl Kokams drin, hörte ich, und das ist eine andere Liga (aber auch preislich...)
Ich habe auch xCell 3900er bestellt, sind aber jetzt schon 4 Wochen unterwegs :-( Bin gespannt...
Hi Franz,
die Xcell sind zwar etwas länger aber ein 10S (aus 2x5S) wiegt fertig 1050g , sind also 200g weniger.
Ich habe zusätzlich das Heckservo auf das Heckrohr mit 2 Halter montiert, funzt prima.
Gruß Jürgen
ich habe auch mit dem teuren 10S Lipo von LF angefangen und mir dann den "günstigen" bestellt. Beim "billigen" sind nach ca 20 Flügen 3 Zellen aufgebläht. Der alte, aber auch deutlich teurere, Lipü fliegt auch nach über 40 Zyklen immer noch super. Ich habe nachdem mir der billige Powerblock kaputt gegangen ist, die xcell 3900 bestellt. Die gehen wie Sau. Allerdings kann ich über die haltbarkeit nicht so viel sagen, da ich bis jetzt erst 6 Flüge mit den xcell absolviert habe.
