Wär super wenn mir einer sagen könnte ob es erlaubt ist bei einer Vario-Kupplung die
Backen etwas auseinander zu biegen .Gibts da irgenwelche Probleme mit dem Rundlauf oder? Hab mir jetzt ne gebrauchte Vollmetall-Kupplung zum halben Preis wie die auf der Varioseite geholt da mir über 68€ doch etwas saftig sind. Die Kupplung ist aber noch top in Schuss ich wollt sie jetzt nur genau so einstellen wie meine alte aus Plastik.Wenn die neue (gebrauchte) erstmal drauf ist bekommt man die bestimmt nie mehr runter weil der Konus echt verdammt eng ist.Deswegen muss die Einstellung schon passen.
schöne Grüße
Chris
Die Fliehgewichte gehen schon etwas auseinenderzu drücken mit einem Schraubenzieher.Der Effekt ist denk ich mal dass es kleine Unterschiede beim Hochfahren gibt.Das einzigste was stören würde ist wenn der Rotor gleich von vorn herein mitdreht oder aber die Kupplung mittem im Flug durchrutscht,das kann aber normal nicht passieren wenn man nicht extrem rumpfuscht.Werde den Abstand zur Glocke im Zweifelsfall ein bisschen größer lassen denn die Gefahr besteht eher dass der Belag sofort greift als zu spät.Ist aber auch nicht so tragisch.Wird schon schiefgehen
