anfängerfrage,wie stelle ich die gaskurve+pitch beim 450 rex ein
hi,
habe mir ´nen 450 rex von nem kollegen gekauft.
nur dummer weise hat dieser -9 grad +9grad pitch eingestellt.
dies würde ich sagen,issn bissl viel fürn anfang.
wollte da so mit -2,3grad+9 oder so.
nur wie stell ich den ein.
klar mit ner pitchlehre,weis ich,aber wie gehe ich genau vor.
vorgehensweise von 1-10!!!!!!!
Re: anfängerfrage,wie stelle ich die gaskurve+pitch beim 450 rex ein
Zitat von himmelgucker
hi,
wäre um einen gute erklärung dankbar....
1. Kabel vom Motor ab, damit der nicht anläuft.
2. Pitchleere auf ein Blatt schieben.
3. Paddel müssen beim Einstellen absolut waagerecht sein.
4. Bei der MX 12 die Phase einstellen (Normal oder Stunt), bei der du den Pitch einstellen willst.
5. Akku an Heli anschliessen.
6. Gehe ins Pitchmenue und aktiviere auch hier den richtigen Modus (Normal oder Stunt) Der Aktivierte ist dann unterstrichen.
7. Schiebe den Pitchknüppel an der Funke ganz nach oben.
8. Betätigen den Selectknopf 5x bis der Pfeil unten ganz rechts steht.
9. Schau nun auf die Pitchleere und betätige den Editknopf so lange nach oben oder unten, bis der gewünschte Pitchwert eingestellt ist.
10. Schiebe den Pitchknüppel ganz nach unten und verfahre wie unter Pkt. 9 (Selectknopf betätigen bis der Pfeil ganz links steht.)
11. Schiebe den Pitchknüppel in die Mitte und stelle 0° Pitch ein. (Pfeil in die Mitte)
12. Akku abziehen
13. Kabel wieder an Motor anschließen.
14. Fertig
