Rumpf für ein Ornith ???
  • lastdragon
    lastdragon
    Hi Leuts,
    ich möchte gerne meinen Besenstiehl einen Rumpf verpassen.
    Gibt es da überhaupt Rümpfe für`?
    Würde mich über jeden Tipp freuen.
    mfg
    Kevin
  • Ornith Elektro
    • 27.01.2006
    • 83
    • Wolfgang
    • Augsburg und München
    Re: Rumpf für ein Ornith ???
    Hallo Kevin,
    aus dem Ornith kan man mit wenig Aufwand (Heckrohr -Riemen und Heckansteuereung verlängern, Rotorblätter) einen "richtigen" 50´er Heli machen der dann in die gängigen Rümpfe passt.
    Ich habe meinen bei www.e-heli-shop.de modifizieren lassen, d.h. die haben damit Erfahrung.
    Dort bekommst Du z.B. auch Century Rümpfe (ich warte leider noch auf meine grüne Hughes 500), leider sind die nur in der Rubrik "Raptor" aufgeführt.
    Alleine über die Internetseite findest Du den Umbausatz nicht, deshalb einfach mal anrufen und Herrn Kobusch verlangen, der hört sich an was Du brauchst und verpasst Dir das Passende, zu moderaten Preisen, sehr schnell und zuverlässig. (Werbung Ende )
    P.S.: Bekomme nichts von denen, bin einfach nur sehr zufrieden.
    Lass mal was hören, wenn Du Deinem Besenstiel ein Kleid verpasst hast.
    • lastdragon
      lastdragon
      Hallo Wolfgang
      das ist doch eine klare Antwort
      danke dir ich werde aufjedenfall ne Meldung machen wenn was passiert
      mfg
      Kevin
