Tornado MDC mech. Mischer Gestängelängen
  • steineal
    steineal
    Bin neu hier. Habe einen gebrauchten MDC mit mechanischem Mischer gekauft. Ist halt schon was anderes als mein alter Rappi.
    Habe irgendwie das Gefühl die Gestängelängen stimmen nicht. Wenn alle Hebel senkrecht/waagrecht stehen ist der mögliche Weg der Taumelscheibe ungleichmäßig. d.h. möglicher pos Pitch aus Neutrallage viel kleiner als in neg Pitch Richtung.
    Finde leider keine Anleitung zum mech. Mischer und den entsprechenden Gestängelängen.
    Deshalb hier 3 Fragen:
    Wie lange müssen die verschiedenen Gestänge sein ?
    Müssen die Hebel beim mech. Mischer und am Kopf in Neutralstellung waagrecht / senkrecht sein ?
    Habt Ihr andere Tipps zum richtigen einstellen des mech. Mischer ?
    Danke schon im Voraus
    Alex
  • renso
    renso
    Re: Tornado MDC mech. Mischer Gestängelängen
    hallo,
    zu 1: also die gestänge-paare müssen immer gleich lang sein.
    gemessen abstand zwischen kugelköpfen. (nur das was man an gestänge noch sieht)
    ca. masse, weil sollten dann eben so eingestellt werden, dass keine spannungen auftreten.
    pitchservo zum mischer: ca. 35mm
    nickservo zum mischer: ca. 4mm
    Rollservo zum mischer: ca. 3mm
    zu 2: ja!
    zu 3: wasfür tips?
    • steineal
      steineal
      Renso
      Danke für die schnelle Antwort. Wede das mal nachmessen.
