kontronikfun 500-21 mit jamara xenon 45 im eco läuft nicht
hallo
ich habe einen fun 500-21 mit nem jamara xenon 45 regler die welle vom motor ist auf 3,72 mm abgedreht mit nem 10er ritzel wollte ich in meinem eco fliegen doch sobald ich den knüppel über halbgas bewege bricht die leistung ein so als wenn ich mit nem leeren akku fliege kann mir einer helfen
danke
Re: kontronikfun 500-21 mit jamara xenon 45 im eco läuft nicht
dann zieh doch mal bitte die + Leitung aus dem Regler Stecker und schliesse einen separaten Empfängerakku an, kann nämlich sein das das BEC deines Reglers Probleme macht. Du kannst das Ritzel auch bestimmt noch vergrößern, so 13z sollten locker gehen.
Hallo Carsten, ist es möglich, daß die Motorwelle für die Reduzierung des Durchmessers demontiert wurde und das bei der anschließenden Montage die beiden Magnetscheiben auf der Rotorwelle verdreht wurden oder sich diese bei Belastung im nach hinnein gelöst und sich verdreht haben? Die Bohrungen der beiden Magnetscheiben ist nämlich bezogen auf den Wellendurchmesser zu groß! Wünschenswert wäre hier eine leichte Presspassung!
Habe dbzgl. auch schon mal Props gehabt. Ich denke, daß kann man wieder richten.
Grußße Hardy
