Kugellager
  • Kurt
    Kurt
    Kugellager
    der Mille hat oben als Gegenlager zum Motor ein Kugellager
    durch welches auch der Anlasser gesteckt wird.
    Dieses Kugellager hat bei mir eine sehr kurze Lebensdauer (wenige Monate).
    Ich setze Kugellager von Techpro ein.
    Sind diese Lager vielleicht zu schwach und sollte ich lieber
    originale Robbe-Lager verwenden ? Oder was könnte ich sonst noch falsch machen ?
    Kurt
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    Kugellager
    Hallo Kurt,
    das obere Lager geht bei mir auch regelmäßig kaputt. Ich glaube, das kommt daher, daß die Motor-Kupplungseinheit nicht besonders starr ist und alle Lastwechsel zu einem verkippen des Motors führen ==> verkippen des Lagers.....
    Albert
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8599
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      Kugellager
      Hallo Kurt,
      Albert
      • alois
        alois
        Kugellager
        hallo kurt,
        meines hat jetzt 4 jahre gehalten, hast du vielleicht zu wenig spiel in den zahnflanken oder eiert dein großes zahnrad, ich habe mein großes anfangs überarbeitet, dass es rund lauft.
        das neue lager habe ich jetzt auf die kupplung geklebt, da ich verschleißspuren durch durchdrehen im lager gesehen habe.
        war heute ausprobieren, läuft wieder super
        gruß
        alois
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Kugellager
          Hallo Kurt !
          Meine Mille2 Kupplung hält (oberes Lager) schon 2 Saisonen.
          Bin nicht gerade wenig geflogen.
          Prüfe mal Deine dünnen O-Ringe, denn wenn die beim Einbau
          gezwickt wurden, dann reißen sie (da in der Anfangsserie des
          Mille2 zu groß, kann es leich passiert sein). Könnte sein, daß dann die Glocke mehr als nötig im oberen Lager arbeitet.
          Ich würde auch auf SKF od. Originallager zurückgreifen...
          P.S:
          Nicht vergessen, wenn Du mal nach Wien kommst => E-Mail ;-)
          Martin
          Meine Heliseite:
          [a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
          [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]
          Edited by - martin_fuerst on 09/04/2002 20:51:45
          Wettbewerbsklasse J4F​
