hab' schon bei rc-heli-fan.org nachgefragt, bisher keine Response.
Konnte meinen Spieltrieb nicht bezwingen und hab' mir o.g. Teil an Land gezogen.
Jedenfalls geht mir der mitgelieferte Sender, die hohen Federkräfte der Knüppel, etwas auf'n Keks. Außerdem ist der Trimmweg für Gier am Ende. Nehme mal an, das ist mechanisch gemacht, das gute alte Grundig Ex-Patent. Hatte vorher zum Thema E-Sky/Samara Lama und Graupner 47G (BMI) recherchiert, es scheint so, dass es mit einem anderen Sender easy gehen sollte.
Also mal eben ein neues Modell in meinen SANWA RD8000 programmiert,
PPM non-reverse, K1 Nick, K2 Roll, K3 Gas, vorsichtshalber selbe Einstellung auf K6 Pitch (falls da Gas liegen sollte.. - unwahrscheinlich bei 4-Kanal-Originalsender), K4 Gier, alles non-reverse, den Rest der 8 Kanäle auf Null.
Sender an, HF-Output mit Empfänger kontrolliert, - OK. Heli an... Auweia! Hatte die Motoren nicht abgeklemmt, - der spielte Scheibe und krachte in eine Batterie dicker Bleiakkus am Boden. Es flogen ein paar Sachen weg, war fast ein Feeling, wie wenn ich meinen Rex mal wieder eingrabe.
Am Ende war's nicht so schlimm: Paddelstange flog weg, leicht verbogen, aber richtbar. Eines der überflüssigen Leitwerke brach ab, mit 2K wieder angebappt. "HR" fiel ab, die "Achse" ist nur eingesteckt.... Schwein gehabt.
Motoren abgelötet, - bevor ich sah, dass dieses 4-in-1-Spielzeug sogar Steckverbinder verwendet.
Noch mal probiert: Die Servos gehen durch, die LED blinkt erst grün, dann abwechselnd grün-rot. Nichts wird dekodiert. Mit PPM-Reverse der selbe Mist. PCM wird's ja wohl nicht sein.
Hmm..., wat los? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, bitte?!
Danke schon mal.
Salve, Tom
Apropos:
Silverlit Mini-Heli: http://194.109.150.81/web/upload/fbk/flight.demo.wmv
Ich hab' die X-Twins von Silverlit. Ist zwar ein Spielzeug (EPP-Flieger), macht aber ab und an
höllig Spass.
Unglaublich, wie stabil der Spielzeugheli fliegt, ist offenbar nicht mal ein Koaxteil.
, definitiv nicht! Er dekodiert goar nix, empfängt/liest nur Müll und ist dementsprechend
