Dragonfly 36- T-REX 450X
  • Heli44
    Heli44
    Weiß einer von euch ob die Dragonfly 36 und der-TeX 450 X im Flugverhalten gleich sind*
    Mfg Achim
  • Steffen 2.0
    Steffen 2.0
    Re: Dragonfly 36- T-REX 450X
    Das bezweifel ich mal sehr! Hab zwar keinen T-rex, sondern ne df 36 (leider) und die Mechnik ist beim Df 36 viel schlechter als beim trex! schon allein die Hekanlekung bim df ist schrott, ich musst mir selbst eine neue bauen, damit es einigermaßen funzt!
    • hurzel
      hurzel
      Hi Ich habe grade den Umstieg von DF 36 auf T-Rex XL HDE hinter mir .Der Df 36 ist beim Schweben etwas ruhiger als der T-Rex .Der Rex reagiert auf Steuerbefehle viel Präziser und man hat das Gefühl das der Hubi nur darauf wartet " Von der Leine gelassen zu werden "Zum Heckschweben ist der Df 36 brauchbar .Allerdings sollte das nach möglichkeit immer in " Ameisenkniehöhe " geschehen .Man weis nie was der Hubi so für ßberraschungen auf Lager hat .Kann sein das sich das Ritzel für den Heckriemen einfach so löst ( Madenschrauben gibbet da nicht ) oder das die Blatthalter mitten im Flug ohne Vorwarnung kaputt gehen ,Motorwellen brechen ,u.s.w .
      Fazit : Rex kaufen und Spass haben
      Df 36 kaufen und Schrauben lernen
      Gruss Marco
      • Heli44
        Heli44
        Wie ist der T-rex im Rundflug zum Dragonfly
        Danke
        Gruß Achim
        • hurzel
          hurzel
          @ Heli 44
          Du meinst mit der Original Austattung also ausm Karton .... Leichter Rundflug is ok .Damit es so geht wie beim Rex musste aber einiges Austauschen .Rotorkopf hat nach ca 10 -15 Flügen überall Spiel
          • theresa
            • 24.04.2002
            • 441
            • Dieter
            • 37170 Uslar
            Hai
            Macht mir den Dragonfly 36 nicht so schlecht !! Meiner fliegt sehr gut
            ist auch noch alles fest und abgeflogen ist mir auch noch nie was .
            Gruß Dieter !!!
            Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
            • Heli44
              Heli44
              Ich kann einen mit Alukopf +Brushless Motor und der Walkera 30 A Brushless-Regler für 150Euro bekommen,was meint ihr
              Mfg Achim
              • hurzel
                hurzel
                @ theresa
                nein ich will dir den Df 36 net schlecht machen Anfangs hatte ich auch Spass mit dem Heli .Nur meiner hat sich im Laufe der Zeit zu einer echten Geldvernichtungsmaschiene erwiesen .Die Orginal Elektronik is schlicht und ergreifend Elektro Sondermüll .Servos .Kreisel .Funke .Empfänger. ich hab alles ausgetauscht .Danach noch das Chassis gegen das CNC Resine u.s.w u.s.w .Wenn deiner gut Fliegt und du damit zufrieden bist .Warum nicht *
                @ Heli 44 ich würde es nicht machen
                Gruss Marco
                • Steffen 2.0
                  Steffen 2.0
                  NEIN!!!! Nimm aufjedenfall nicht die elektronik!!!!
                  Die gesamte erlektronik is totaler müll! Der gyro verdient seinen namen nicht, er dreht den heli, nach einer gewollten drehung wieder zurück. Der Walkera bl verliert dauernt seine welle (gebrochen) und der Regler stört bei der schwebedrehzahl so, dass du nicht mal mehr den motor aussmachen kannst! ist verdammt nervig dauernt alles neuzukaufen und einzubauen, weil der heli kaputt ist, durch einen tech. defekt!
                  Aber schrauben kann ich jetzt! Neuer heckanlenkung und neuer Rotorkop in der ersten halbzeit
                  • Heli44
                    Heli44
                    Danke für die Antworten.
                    Was muss ich beachten oder umbauen wenn ich mir ein T-Rex neu oder gebracht kaufe??
                    (Für Rundflug+Lumpig und einbisschen Rumbolzen)
                    Danke
                    Mfg Achim
                    • theresa
                      • 24.04.2002
                      • 441
                      • Dieter
                      • 37170 Uslar
                      Hai hurzel
                      Die komplette Elektronik hab ich auch nicht von Df 36 dran
                      nur TOP Komponenten vielleicht fliegt er deshalb noch !
                      Gruß Dieter !!!
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        man sagt, das da ein Gy401 schon wahre wunder wirken kann
                        GruÃ?, Torsten
                        • Steffen 2.0
                          Steffen 2.0
                          Ne, bei den Heli ganz sicher nicht! Hab mir gestern einen neue Heckrotorpitchanlenkung gebaut, mit doppel kugelgelagerten umlenkhebel. jetzt hat das heck endlich kein spiel mehr, leider hat das servo noch ein bischen spiel '(neues is ins auge gefasst).
                          Also vom Heckaufschaukeln wars mit orginal gyro schon ganz gut....
                          Ich hab das Align set mit 430l und 35A regler, das geht schon ganz gut. mit 11 Ritzel bricht die drehzahl gar nicht ein mit 13 muss ich noch testen.
                          Gib lieber am anfang mehr aus, glaub mir es lohnt sich wirklich!
                          (Der mist ist nur, das man später nie erfährt ob man nicht auch glücklich wäre, wenn man das billige zeug genommen hätte.)
