Ein Problem nach dem Anderen mit dem Eco 7 :(
  • Crashpilot
    Crashpilot
    Habe hier seit 2 Tagen einen Eco 7,als Sender nutze ich eine FF7.
    Nun ergibt sich hier folgendes Problem,nach der Programmierung der Gigatronic arbeiten alle Funktionen so wie sie sollen,also TS Ansteuerung usw. arbeiten perfekt.Leider bekomme ich nicht die volle Drehzahl an den Rotorkopf,der Heli wird nicht mal leicht ?!?.
    Da ich leider keinen Comport mehr an meinem Rechner habe,kann ich auch nicht sehen was die Gigatronic macht.
    Knüppelwege für Pitch/Gas stehen aber auf 100%,an der Anlage selber kann es also nicht liegen.
    Kennt irgend Jemand dieses Problem ?
    Danke schon mal für eure Antworten
    Gruß Mark
  • Crashpilot
    Crashpilot
    Re: Ein Problem nach dem Anderen mit dem Eco 7
    Hat sich erledigt,war eine kalte Lötstelle an der PCB wo der Motor angelötet ist
    Durch den Wackelkontakt bekam der Motor nicht die Leistung.
    Jetzt ist der nächste Fehler aufgetreten,den ich nicht so recht nachvollziehen kann.
    Habe einen Schwebeflug gemacht und alles klappte wie am Schnürchen.
    Heli soft abgesetzt,Pitch auf Minimum und dann den Motor aus,der Kopf läuft langsam aus und auf einmal schüttelt sich der ganze Heli auf wie wild und die Paddelstange wickelt sich um den Rotorkopf **
    Resultat:
    Leichte Macken am Rumpf,Paddelstange krumm wie der Hund,sonst waren keine Schäden nach Demontage das Helis zu sehen.
    Jetzt erkläre mir doch mal bitte Jemand was Das war,weil ich es wirklich nicht verstehe *!!??
    • GerdS
      • 20.03.2005
      • 1219
      • Gerd
      • Bodensee
      Trag's mit Fassung, das kommt bei diesem Styro-Schrotthaufen schon mal vor, kenne ich von meinem hier auch, nur bisher noch nicht mit dauerhaften Schaden.
      Das liegt meistens daran, wie stark die Blatthalterschrauben angezogen sind und das ist beim Eco eine Wissenschaft für sich. Sind sie zu lose oder zu stramm, oder sind beide Schrauben unerschiedlich stark angezogen, dann passiert das was Du erlebt hast beim Rauf- oder Runterfahren der Drehzahl.
      ßbrigens, wenn man einen richtigen Heli gewohnt ist, dann ist es eine Strafe, einen ECO 7 auch nur ab und zu mal fliegen zu müssen...
      Gruß Gerd
      FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
      • Mr.Ombre
        Mr.Ombre
        ich fliege auch nen ECO 7 Sport. Hab die standart Holzblätter gegen vollsymetrische Carbon Blätter getauscht und die Blätter gleichmäßig ziemlich stramm an die Blatthalter geschraubt. Resultat: kein Schütteln mehr beim hoch und runterdrehen des Rotors.
        Wichtig: vor dem hochdrehen müssen die Blätter genau ausgerichtet werden.
        Sascha
