elektronikprobleme
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    elektronikprobleme
    hallo Leute...
    nachdem vor etwa vier Wochen mein Tornado in ca. 1 m Höhe aus unerklärlichen Gründen etwas unsanft auf die erde drückte... bin ich gerade wieder beim Aufbau... mechanisch bin ich soweit fertig... war ja nur das Landegestell und das Heckrohr kaputt... soweit so gut...
    nun zu meinem Problem:
    leider habe ich unerklärliches zucken... bzw. ganze Aussetzer der Elektronik zu verzeichnen... das stellt sich wie folgt dar...
    wenn ich mit der Fernsteuerung in etwa bis 50 cm Entfernung vom Heli bin scheint alles normal zu funktionieren... ab und an zuckt es zwar etwas unerklärlich aber gut... gehe ich mit der funke weiter weg... reagiert garnichts mehr...
    habe jetzt schon Empfänger und Quarz getauscht... Sicherheitsschalter ausgetauscht.. bzw. Empfängerakku direkt an Empfänger angeschlossen... leider steht die Katze auf den alten f. ... verbaut... sind 9252 auf Taumelscheibe... 9202 auf Gas... 401+9254 Heck... GV1 Drehzahlregler... PCM Empfänger
    leider habe ich keinen Rat mehr... hatte jemand von euch schon gleiche Probleme... was kann ich tun um den Fehler zu finden* gebt mir doch bitte Tipps
    p.s ff9 super geht am Rappi 100 % ig...
    besten Tank für eure Hilfe!!!
    kann es evtl am gv1 oder an einem Kabelbruch liegen... wie kann ich die Elektronik am besten testen... will den Tornado doch nicht richtig in den Boden stecken...
    lg Stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    Re: elektronikprobleme
    Teste mal den Empfänger vom Rappi. Ich vermute, das der Empfänger vom Tornado einen Schaden genommen hat.
    Andreas
    Sche...e Empfänger schon getausch. da waren die Finger schnelller als die Augen.
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
    • Stefan Baum
      • 24.02.2005
      • 837
      • Schweinfurt
      hallo...
      habe schon nen empfänger vom roxxter drin... genau wie das quarz... daran kann es also nicht liegen... am sicherheitsschalter auch nicht... da direkt mit empfängerakku in den empfänger gegangen... !!!
      mir fehlt echt der rat... *?
      lg stefan
      • acamphausen
        • 21.04.2004
        • 1132
        Ich würde dann alle Komponenten abstecken. Nur den Empfänger ohne Zubehör anschalten.
        Servo 1 anschliessen und testen.
        Servo 2 anschliessen und testen.
        Servo 3 anschliessen und testen.
        usw.
        Wenn ein Teil der Komponeten defekt ist, wirst du es so herrausbekommen.
        Andreas
        • eworm
          • 28.05.2003
          • 1497
          • Oberhausen
          Zieh doch einfach mal nacheinander alle Servos raus! Irgendwann wird doch dann Ruhe sein, oder? So sollte sich der Fehler eigentlich eingrenzbar sein.
          Heck voraus: www . heckvoraus . de
          Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
          • dl7uae
            dl7uae
            Sender OK
            Empfänger getauscht
            Bleibt ja wohl nur noch die Empfängerantenne übrig...
            Gruß, Tom
            • eworm
              • 28.05.2003
              • 1497
              • Oberhausen
              Zitat von dl7uae
              Sender OK
              Empfänger getauscht
              Die hätte ich auch zuerst in Verdacht gehabt, bei mir hängt sie aber fest am Empfänger dran (ich hoffe mal das ist hier auch so...) und sollte damit mit getauscht worden sein!?
              • dl7uae
                dl7uae
                Ja, OK, wenn der Antenndraht immer am RX verbleibt..
                Was mich wundert, ist dieses Zucken - bei PCM!?
                Ist denn die Akkuspannung OK?
                Ansonsten: Alles ab vom RX und ein völlig anderes Servo lose als Probanden ran.
                Damit können evtl. Stromhaie ausgeschlossen werden.
                Tom
                • acamphausen
                  • 21.04.2004
                  • 1132
                  Hallo Stafan,
                  Und was wars?
                  Andreas
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    Hallo Stefan,
                    ich gehe mal davon aus, dass Dein Sender mit dem anderen Heli funktioniert. Es kann sein, dass ein Lager kaputt ist. Durch Knackimpulse kann es auch Probleme geben. Ist der Empfängerakkus OK (kaputte Zelle)?
