Schließe mal ein Servo statt des Reglers an den Empfänger an und probiere mal etwas mit den Schlaterchen ... ev. hast Du Dir einen Gaslimiter eingebaut?
Motor piepst/springt nicht an
Re: Motor piepst/springt nicht an
Schließe mal ein Servo statt des Reglers an den Empfänger an und probiere mal etwas mit den Schlaterchen ... ev. hast Du Dir einen Gaslimiter eingebaut?VStabi Support: http://www.vstabi.de
Cursor
Tja , komme grad vom basteln zurück ....
Habe zuerst mit einem Servo versucht ; funzte alles .
Dann habe ich einen Beat davorgesetzt und siehe da -> alles funzte auf Anhieb .
Wie zum Geier kann ein Jazz einen abkriegen *
Werde morgen Kontronik anrufen , mal hören was die sagen ... denke werde den wohl einschicken müssen
Für alle die versucht haben zu helfen , danke ich vielmals ...
vG
Pit
Mache den Regler mal auf nen ganz freien Kanal und ordne diesem einen Schieber zu.
Prüfe bitte mit einem alten Servo die Wege und Nullpositionen! U.U. könnte auch Dein Schieber defekt sein! Dazu dann mal Quertausch machen.
Graupner verwendet für Drehzahlregler normalerweise Kanal 8 als Vorgabekanal.
BTW: Hast Du den Servotest an K1 mal gemacht? - Wenn Du denn wissen möchtest, wieviel weg das Servo machen muß .... 4-Achsfliegerle in einen leeren Speicher reinklopfen und prüfen.VStabi Support: http://www.vstabi.de
Ah, hat sich erledigt.VStabi Support: http://www.vstabi.de
MeisterEIT
moin,
wie oft blinkt die led ?
immer wieder 6 mal ?
immer wieder 4 mal ?
oder nur einmal 3 mal ?
grüße
MeisterEIT
moin,
sollte die led immer wieder 6 mal blinken, ist der jazz hinüber.
dann must du den einschicken.
grüße
Cursor
