nachdem ich einen Roxxter 55 erstanden habe und einen Helitronschalter VS-5S Lipoly-Controller verwenden möchte, belege ich für den Schalter den Platz für den Empfängerakku. Welcher Platz wäre noch geeignet für den Empfängerakku (Lipo 2S, 2000mAh)?
Habe bei meinem 55-er auch gegrübelt-ein gute Platz wäre auch unter dem Akkuträger des Flugakku.(Crashbechti hier im Forum gab mir den Tip)
Ich verwende einen 4-Zeller Sanyo 1700 AU( NT-E-Akku) und habe ihn gegenüber dem Heckservo mit Kabelbindern u. Doppelklebeband befestigt. Passt soweit gut.
nachdem der Schwerpunkt schon vorne ist, möchte ich den Empfängerakku auch nicht noch unter dem Antriebsakku hängen. Von der Gewichtsverteilung müsste der Akku schon hinten sein, aber einen guten Platz habe ich nicht gefunden. So wie du deinen Empfängerakku verwendest, ist es in der Bauanleitung beschrieben. Ich möchte aber dort, in Servoausschnitt, den Helitron Controller montieren.
@Markus - heißt denn diese Größe der Stecker immer Sub-D? Ob 10 oder 15 polig ist dabei egal?
Unter dem Empfängerlipo ist der Helitroncontroller. Das war eigentlich der einzige Platz für den Akku. Ich dachte zwar, dass ich mit der Haube Probleme bekomme, aber es geht sich aus.
Hatte heute meinen Erstflug. Zwar war nur Schweben möglich, da ich bei mir im Garten geflogen bin, aber für einen ersten Eindruck reichte es. Und er machte einen sehr guten Eindruck! Freue mich schon aufs erste Mal Fliegen. Muss jetzt nur noch die richtigen Einstellungen finden wie Drehzahl, Expo, Kreisel usw. aber das wird schon.
Das Einzige was mir nicht so gefallen hat war, dass der Motor bei hoher Drehzahl zu Pfeifen anfängt. Ist das normal oder kann man dagegen etwas machen?
Der Schwerpunkt liegt erwartungsgemäß vorne, so das ich lediglich die Nicktrimmung etwas korrigieren musste. Sonst waren keine Einstellungen (mechanische) notwendig. Hat mich sehr gefreut, da ich bemüht war, den Roxxter gründlich am Arbeitstisch einzustellen.
ich hatte am Anfang auch ein sehr lautes Pfeifen an meinem 55er. Lutz hat mir gesagt, ich sollte den Riemen etwas fester spannen, dannach war das Pfeifen weg.
Sach mal Franz, wir der Roxxter-Kopf nicht normalerweise nacheilend angelenkt? Bei Dir sieht es aus, als wäre es falsch herum! Meine Roxxter 33 ist andersrum...
Grüße - Detlef
Also habe ich doch keinen Knick in der Optik (oder wenigstens nicht als Einziger )
Franz, wenn Du das so lässt, fliegt er im schnellen Vorbeiflug wie eine Schwalbe
