Welche Schrauben lösen um oberen Rotor zu lösen?
Servus,
brauchst nur die zwei kleinen Schrauben am unteren der beiden Zahnräder lösen. Dann kannst du das untere Zahnrad nach unten abziehen und den oberen Rotorkopf nach oben rausziehen. Mit einem Blick und kurzem Nachdenken hättest du das Teil aber schneller ausgebaut, als die Frage hier gestellt . An dem Ding ist ja eh nichts dran und es gibt in Summe ja nur ein paar Schrauben am ganzen Heli. In der Anleitung müßte ja auch eine Explosionszeichnung sein, da sieht man das auch sehr schön, wie was festgeschraubt ist.
