TT 50 für Ergo 30
  • Helifly
    Helifly
    TT 50 für Ergo 30
    Erstmal schönen Gruß an alle hab mich gerade neu registriert! Das Forum ist wirklich super es scheint zu den beiden besten zu gehören die ich kenne.OK, genug geschleimt :-)
    Mein Hubi den ich zum üben nehme ist ein Ergo 30 der mal vom Vorgänger extra aus Epoxidplatten gefräst wurde und AluTS hat.Bringt mir im Moment nicht viel da ich gerade dabei bin das Nasenschweben zu lernen. Einzig allein der von mir eingebaute OS 32-Motor ist ein bisschen lahm obwohl er wie eine Eins läuft.Hab mir jetzt nen gebrauchtet TT 50 gekauft der dem kleinen auch bei kleinen Windböen genug Rotordrehzahl verleiht.
    Bisher kann ich nicht sagen obs da irgendwelche Probleme mit geben wird und wie er sich dann fliegt habt ihr da Erfahrung? Es wird auf jeden Fall mehr als genug Leistung geben das steht fest. Es ist aber halt immer ein bisschen nervig mit dem 32er wenn der Wind mal etwas mehr von oben drückt und die Kraft kaum mehr zum Abheben reicht.
    Guten Flug!
    Christian
  • J-S
    J-S
    modellbau-nordhausen
    Fachgeschäft & Flugschule
    • 16.07.2003
    • 1073
    • jens
    • Nordhausen/Thüringen
    Re: TT 50 für Ergo 30
    also die Kraft sollte mit dem 50er reichen.Aber so richtig wird der Motor erst funzen wenn du auf Ergo 50 umbaust.Mit dem großeren Rotordurchmesser kann der Motor dann seine Kraft besser umsetzen.
    Grüße JS
    www.modellbau-nordhausen.com
    Flugschule & Bauservice
    • ergo_flyer
      ergo_flyer
      ich hatte in meinem Ergo 50 einen 50er TT drin. Mit 10%Nitro und 600er Blättern ging das ganz gut.
      Michael
      • Helifly
        Helifly
        Nabend,
        Falls es noch von Interesse ist: Bin dabei meinen TT zu verkaufen da er irgendwie nicht mit dem Gebläsrradflansch zusammenpasst das gibt sonst ein Unglück:-/.Leider fehlt mir auch noch die Scheibe für den TT die auf die Motorwelle kommt.Beim OS ist die ganz anders.
        Glücklicherweise funktioniert mein 32er OS jetzt wieder richtig gut da ich dummerweise denn Sprit immer hinter dem Filter reingepumpt habe und sich so vor der Düse ein Propfen gebildet hatte.Nach dem durchpusten ging der Ergo dann wieder ab wie Sau.deshalb bleibt er auch noch ein ganzes Weilchen eingebaut:-)
        Tschßöö Chris
