Ikarsu ECO 7 sehr viel bewegung im Rotor Normal?
  • pc_lulu
    pc_lulu
    Ich Fange grade rst an mit dem Thema RC Hubschrauber
    Hatt mit meinem ECO 7 eine leichte bodenberührung
    jetzt haben die Flügel meines Erachtens sehr viel spiel, ich kann sie also ohne wiederstand bewegen,
    hatte ihn auch schon zerlegt, habe aber kein defekt festgestellt.
    hatt einer eine idee?
    Gibt es ein Par seiten speziell für den ECO 7 ?
    vielen dank
  • pc_lulu
    pc_lulu
    Ich habe mal eine Video gemacht,
    dann kann mann sich das besser vorstellen.
    http://www.scharwenka.com/Auktionen/MOV03363.mpg
    PS. Wie kann man den mpg in wmv wandeln
    • GerdS
      • 20.03.2005
      • 1219
      • Gerd
      • Bodensee
      Das was Du da zeigst ist kein Spiel, sondern volle Absicht und absolut notwendig um überhaupt fliegen und steuern zu können.
      Der ECO 7 hat eine reine Hiller-Steuerung, d.h. nur die Stabilisierungspaddel werden von der Taumelscheibe angesteuert. Die Paddelebene ändert dadurch ihre Lage im Raum, was nur möglich ist, weil dieses "Spiel" vorhanden ist und die Paddelebene somit um ca. +/- 25° aus der Horizontalen kippen kann. Da die Paddelstange mit den Blatthaltern der Hauptrotorblätter verbunden ist, ändern sich jetzt auch deren Anstellwinkel, was zu einem Kippen der Hauptrotorebene führt, wodurch Schub in der gesteuerten Richtung erzeugt wird.
      Du solltest Dich dringend etwas mit der Theorie des Hubschraubers bzw. des Modellrotorkopfes auseinandersetzen und die Vorgänge verstehen lernen. Wie sonst willst Du jemals nach einem Crash entscheiden können, ob ein Teil defekt ist bzw. der Heli in Ordnung ist oder nicht?
      FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
      • pc_lulu
        pc_lulu
        vielen dank
        kanst du mir eine gute seite nenne wo ich mich mit diesen grundlagen
        gut befassen kann.
        vielen dank
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          abr das kann durchaus sien das es jetzt erheblcih lecihter gfeht als am ANfang, die Gelenke müssen erst einlaufen
          GruÃ?, Torsten
